E36 Tõmbab hinge kinni.
Postitatud: 01.08.2006 19:21 21
Postitas Knockswill
Ja seda just siis peale bensiini valamist. Valad paaki kütet sisse sõidad 2 km ja siis hakkab pooma.Järgmised päevad on kõik aga korras. Bensiinifilter vahetatud ja ise rohkem ei oska miskit kosta. Autoks 325i.
Loodan siis teie peale
Ette tänades WILL...
Postitatud: 01.08.2006 19:53 23
Postitas gebolax
oletada võib ju palju, näiteks et tankides tõmbab "sodi" paagi põhjast üles ja ummistab kütuse etteande.
Variante on, head otsimist
Postitatud: 05.09.2006 11:19 03
Postitas Heiki_L
mul on ka 320i praktiliselt sama jama...... kuid mitte peale takimist.... aeg ajalt on auto hea ja ergas kuid teatud hetkedel poob kinni.... kas on küttefilter umbes VMS.... jama hakkas peale uue lambda anduri paigaldamist....
Postitatud: 05.09.2006 14:12 47
Postitas hotwing
Bensupaagi õhutus
Postitatud: 05.09.2006 14:51 31
Postitas Heiki_L
nii ja kuidas ma seda korda saan teha ? korgi pean vahetama või mida tegema pean ?
Postitatud: 21.09.2006 02:06 10
Postitas rando87
mul ka sama jama et poob kinni suurematel pööretel:(
Mulle öeldi et katalüsaator kinni nii et tuleb see välja vahetada;)
