E46 xenon tuled
Postitatud: 13.03.2017 07:56 49
Postitas veikotutk
Kui tuled põlemapaned siis ainult juhipoolset liigutab alla ja siis tagasi, mis pakute et viga? Ise arvan et reguleerimismootor.
Teine asi et hommikuti vahest ei sütti juhipoolne tuli peale paari korda lülitust läheb põlema. Ja kui korra põlenud siis päev otsa läheb ilusti põlema. Kas on veel variante kui see xenoni plokk?
Ette tänades
