324td pöörded ei tõuse
Postitatud: 30.07.2006 22:36 17
Postitas alzar
Oman 324td.Juhtus aga selline kummaline asi et hommikul üritades söitma minna avastan et pöörded üle 1000 ei töuse.muidu kohapeal käib sama hästi...et milles probleem vöib olla... :?
Postitatud: 30.07.2006 22:42 02
Postitas Veljo_V
hakka pihta elementaarsematest asjadest filter ,etteande pump jne.
Postitatud: 31.07.2006 21:20 43
Postitas alzar
Veljo_V kirjutas:hakka pihta elementaarsematest asjadest filter ,etteande pump jne.
küttefilter sai vahetatud kuu aja eest...aga äitahh...vaatan üle.. :)
Postitatud: 01.09.2006 00:30 10
Postitas alzar
tuli siis välja et minu autol oli aju läbi
...no nii...asi väga kahtlane...sain uue aju..panin külge...köik töötab...pöörded töusid..jeee...aga peale teis käivitamist enam käima ei lähe..aju jälle läbi...panin oma vana aju tagasi...läeb käima ja sam jama et pöörded üle 1000 ei lähe...tundub et auto ise löhub aju...millest see vöib olla tingitud....mingi lühis?...oskab keegi soovitada mönd auto elektrikut või kedagi kes oskaks asja selgex teha...ette tänades :)
Postitatud: 01.09.2006 07:10 49
Postitas truumu
Patrik
Re: 324td pöörded ei tõuse
Postitatud: 09.04.2010 16:34 32
Postitas alzar
probleem leidis lahenduse kui sain teada et lammutusest müüdi mulle autommatkasti isendi aju.mul endal oli siis manuaaal. :)
