tapeet
Postitusi: 2 Liitunud: 01.06.2006 13:49 35
Postitus
Postitas tapeet » 30.07.2006 00:31 36
automootor ajahamba ja minu jala poolt pisut ära väsitatud pole seda särtsu enam mis varem - mis tuleks välja vahetad millest alustada
tsjuvak
Postitusi: 270 Liitunud: 20.03.2004 18:08 09
Postitus
Postitas tsjuvak » 30.07.2006 01:10 00
korralik mootori diagnostika,sealt siis näed,mida tuleks ette võtta
Marko28
Postitusi: 115 Liitunud: 04.05.2006 22:51 12
Postitus
Postitas Marko28 » 30.07.2006 11:06 22
Milleks raisata raha diagnostika peale kohe mootor lahti ja siis näeb mis viga hoiad raha kokku
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
Silwer
Postitusi: 3459 Liitunud: 23.12.2003 15:36 10
Postitus
Postitas Silwer » 30.07.2006 11:53 05
Marko28 kirjutas: Milleks raisata raha diagnostika peale kohe mootor lahti ja siis näeb mis viga hoiad raha kokku
Kristjan
Postitusi: 352 Liitunud: 30.10.2002 19:26 49
Postitus
Postitas Kristjan » 30.07.2006 12:16 37
kuidas sa kolvi rõngaste pealt vaatad, et näiteks õhulugeja peetis on arumaeisaa
Marko28
Postitus
Postitas Marko28 » 30.07.2006 12:53 49
tapeet kirjutas: automootor ajahamba ja minu jala poolt pisut ära väsitatud pole seda särtsu enam mis varem - mis tuleks välja vahetad millest alustada
Minuarust oli väga arusaadav jutt, mootor läbi
tsjuvak
Postitus
Postitas tsjuvak » 30.07.2006 13:17 18
LOL
käi Patriku juures diagnostikal,tema aitab sind kindlasti
Karol
Postitusi: 806 Liitunud: 14.04.2006 07:58 01
Postitus
Postitas Karol » 30.07.2006 21:12 27
Lase silindrites surved ära mõõta, siis veel ka CO. Nendele tulemustele tuginedes saad ülevaate mootori olukorrast. Kui aga õlisurve nõrk on, siis ilmselt on saaled kulunud, kuid see ei mõjuta auto võimsust. Bemmil on üks võimalus veel vaadata Raamsaalede kulumist. Kui väntvõlli otsatihendid lekivad on põhjust arvata, et ka saaled tahavad vahetust. Alati ei ole see ka nii. Nende asjade korrasolekul pead pöörduma diagnostikasse.
E 39 535 1997.a.
