E90 320d eelsüüde
Postitatud: 05.02.2017 15:42 57
Postitas nxc
Tere.
Eelsüüte küünlad ja eelsüüte plokk vahetatud aga ikka eelsüüde ei toimi. Diagnostika annab kõigi 4 silindri küünalde veateadet. Mida võiks veel kontrollida?
Veakoodid: 4212, 4222,4232,4242
Tänud ette.
Re: E90 320d eelsüüde
Postitatud: 05.02.2017 15:57 54
Postitas bmw-vanos
Kas eelsüüte ploki pistik ilusti ühendatud ikka lõpuni?
Postitatud: 05.02.2017 16:07 40
Postitas nxc
Ühendatud korralikult. Need 4 veateadet olid enne küünalde ja ploki vahetust ka. Kas kaitset või releed bmwl pole eelsüüte jaoks ?
Postitatud: 05.02.2017 17:14 00
Postitas vare271
Plokk ja küünlad läksid ikka uued osad külge?
Postitatud: 05.02.2017 17:27 00
Postitas nxc
Küünlad uued boschi omad, plokk carwayst. Võimalik et plokk vigane ikkagi?
Postitatud: 05.02.2017 17:27 55
Postitas TELK
Sellist asja kontrolli.
viewtopic.php?f=100&t=263892&hilit=eels ... alde+relee" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis hinnaga seda romula müüb, et seda sealt ostetakse? Uus ei maksa ka ju enam ulmehinda.
Postitatud: 05.02.2017 17:28 08
Postitas vare271
nxc kirjutas:Võimalik et plokk vigane ikkagi?
Täpselt nii.
Postitatud: 05.02.2017 19:37 16
Postitas Raemees
Oma kadunud käulale sain uue vist 68eur a see vist hea hind ka
Postitatud: 05.02.2017 19:42 59
Postitas vare271
Mina sain m47n oma 58.-
Postitatud: 05.02.2017 22:22 00
Postitas TELK
45.- euri lett beru oma. Sealt veel võimalus alla kaubelda.
Postitatud: 05.02.2017 23:18 22
Postitas S1lv3r
M47 ja N47 on erinevad releed ja erinevad hinnad!
110 v 120kw?
Postitatud: 05.02.2017 23:39 53
Postitas Raemees
A jajah N47 130kw oli minul.
Postitatud: 06.02.2017 00:39 52
Postitas TELK
Mina räägin N47 hinnast. See 45.-
Postitatud: 06.02.2017 09:40 04
Postitas Tauri_T
TELK sinu hind tundub küll suht uskumatu
Ehk ütled kust nii soodsalt saab,äkki teinekord tarvis, mujal on hinnad ikka palju palju kõrgemad.
Postitatud: 06.02.2017 10:16 30
Postitas TELK
Uskumatut pole siin midagi. Mujal lihtsalt sellised nälkjad, oma ulmeliste hindadega.
Link siis kus kõik odavam kui mujal.
http://aeromotors.ee/kataloog/search/12217801200/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.02.2017 10:39 36
Postitas S1lv3r
TELK kirjutas:Mina räägin N47 hinnast. See 45.-
Kood 12217801200 on sul ju M47 oma
http://bmwfans.info/parts-catalog/12217801200" onclick="window.open(this.href);return false;
GSE101 Beru 45€ on täiesti normaalne hind.
Postitatud: 06.02.2017 10:45 39
Postitas TELK
Neil see koduleht vajab arendust veel. Eelmine nädal võtsin sealt N47 120kw E91-le selle ploki ja küünlad. Ja mina sain sellest 45.- veel alla ka. Kes kuidas oskab kaubelda.
Postitatud: 06.02.2017 11:18 18
Postitas Tauri_T
Mina mõtlesin N47 130kw mootorit ja selle hind on seal juba väga, väga kallis.
http://aeromotors.ee/kataloog/search/12218591723/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.02.2017 11:20 15
Postitas Edson520
TELK kirjutas:Neil see koduleht vajab arendust veel. Eelmine nädal võtsin sealt N47 120kw E91-le selle ploki ja küünlad. Ja mina sain sellest 45.- veel alla ka. Kes kuidas oskab kaubelda.
see oli pigem m47 mootor
Postitatud: 06.02.2017 11:40 38
Postitas TELK
Just just. Minu rähn siis. Mootoriks tõesti M47N2
Postitatud: 06.02.2017 12:02 13
Postitas Edson520
TELK kirjutas:Just just. Minu rähn siis. Mootoriks tõesti M47N2
ma isegi enda lehel panen kirja et see sobib ainult m47 mootorile
sest need lehed ja need müüjad kes töötavad ainult tecdociga, need võivad anda n47 mootorile ka selle, muidu bmw originaal kataloogi järgi see ei sobi, mu tuttav Lätis isegi ühe kauplusega natuke kakles, ei tahtnud raha tagasi anda, sest originaali nemad ei leidnud kust võtta)))
Postitatud: 07.02.2017 12:17 22
Postitas nxc
Viga leitud. Plokk oli korras. Viga oksüdeerunud toitejuhtmes.
