E36 kojamehed tõmblevad
Postitatud: 24.07.2006 22:07 31
Postitas pec
selline imelik käitumine on, et muidu töötavad, aga kui välja lülitada, siis liiguvad kenasti tagasi oma algasendisse ja siis seal hakkab peale selline tukslemine nagu tahaks hakata veel liikuma, aga nagu ei hakka ka. järgi jätab alles siis, kui käega kojamehi natuke allapoole käega suruda.
on kellelgi sellist kummalist asja olnud? milles asi võiks olla.
Postitatud: 25.07.2006 09:20 58
Postitas Aaro
Kojamehe liikumis mehhanism sitta täis, ei jõua enam oma algasendisse tagasi minna.
Postitatud: 26.07.2006 15:32 47
Postitas dire
Ühinen eelmise vastajaga. Need võllid kus otsas kojamehed käivad on kas roostes või s***a täis. Vimane aeg need lahti võtta, ära puhastada ja määrida, muidu hakkad uut hoovastikku ostma (ise olin sunnitud ostma).
Postitatud: 26.07.2006 16:07 39
Postitas Aaro
Lisaks veel, et puhastamiseks (roostest lahti leotamiseks) tuleb kogu kojamehe mootor koos hoovastikuga maha võtta. Raske ei ole, aga seal on nii mega vähe ruumi, et tuleb vahepeal paluda ja vanduda
Probleemi põhjustajaks arvatavasti ühe pisikese kummiseibi purunemine, mis siis laseb mustuse sisse.
Edu meisterdamisel.
Postitatud: 27.07.2006 07:02 47
Postitas truumu
Pakuksin omaltpoolt välja, et kojameestemootori algasendi lüliti on ära kärsanud
Asub mootori sees
Postitatud: 27.07.2006 09:47 41
Postitas erik
Mul jälle selline probleem et juhipoolne kojamees paneb üles üle akna serva, ning alla tulles kipub hüplema.
Ons viga kojamehe puksis?
Mis materjal?
Kuidas mõistlik viga eemaldada?
Postitatud: 27.07.2006 10:21 19
Postitas pec
truumu kirjutas:Pakuksin omaltpoolt välja, et kojameestemootori algasendi lüliti on ära kärsanud
Asub mootori sees
näha, et mootori maha ja lahtivõtmisest ei pääse. mustuse saab ilmselt ära eemaldatud, aga kui läbi on tõesti algasendi lüliti, siis kas see tähendab, et on vaja lammarist uut mootorit otsima hakata? siit ka kohe küsimus, et kas E30 kojamehe mootorid sobivad E36-le?
Postitatud: 27.07.2006 10:51 40
Postitas Aaro
Minu mäletamist mõõda ei sobinud.
Postitatud: 27.07.2006 10:53 19
Postitas Aaro
erik kirjutas:Mul jälle selline probleem et juhipoolne kojamees paneb üles üle akna serva, ning alla tulles kipub hüplema.
Mis materjal?
Võta kojamees maha ja pane paar hammast allapoole, et ta üle ääre ei käiks.
Postitatud: 27.07.2006 10:58 19
Postitas erik
Aaro kirjutas:erik kirjutas:Mul jälle selline probleem et juhipoolne kojamees paneb üles üle akna serva, ning alla tulles kipub hüplema.
Mis materjal?
Hea soovitus
, kuid olen seda juba proovinud, siis paneb kojamees mütaki, mütaki mööda kapoti serva ja juba seda ühe hamba muutmisega.
