Mure selles et külmast peast käib natukene aega korralikult,aga siis hakkab puterdama.
Sõidu ajal kui gaas põhja siis liigub nii nagu peab aga poole pedaaliga hakkab pooma.
Käivitub muidu ilusti vahetatud Pole veel midagi.
Ning pidurid kuidagi kehvakesed.Algul vajutada siis võtavad esimesed kohe ja teist korda vajutades ka tagumised.
Pidurid õhutatud.
Kui kellelgi ettepanekuid siis paluks siia kirja panna
Mootoriks 1.6 73kw
E36 puterdab
Re: E36 puterdab
Pidurite kohapealt kõik korras,tuleb kõik jupid välja vahetada.
Puterdamise kohapealt ikka targem pole.
Vahetatud:Õhulugeja,küünlad,küünlajuhtmed,süütepool,kõik vaakumid üle käinud(katkised vahetatud tervete vastu),lambda(muidugi ei tea kui korras oli/on.
