E46 kas on võimalik panna orig telekas 16:9
Postitatud: 23.07.2006 00:26 03
Postitas tauno666
niisiis tekkis selline küsimus,et kas on võimalik panna E46 konsooli originaal telekas mis on 16:9 resulutsiooniga????Hetkel on seal konsoolis eest kassetikas ja kliima!Kliima muidugi saaks nihutada ühe koha allapoole....aga kas juhtmestik jne ka sobib või mis te asjast arvate????
Postitatud: 23.07.2006 16:20 24
Postitas Mulk
esiteks liigub e46 laiekraaniga navisid yli vähe ja töö mis ees ootab on väga mahukas ja kallis.
Postitatud: 30.01.2007 17:21 25
Postitas andres112
Kas e46-l sai alates algusaastatest 16:9 ekraani lisana tellida või tuli see al. mingist aastast? Uue auto otsingul olen leidnud nö väikeste ja suurte ekraanidega isendeid. Saan ma õigesti aru, et mõlemast variandist saab peale NAVI ka TV-d vaadata ?
Postitatud: 30.01.2007 17:32 36
Postitas andres112
Teemaalgatajale, puust ja
punaseks
Postitatud: 31.01.2007 09:34 08
Postitas priitv8
andres112 kirjutas:Saan ma õigesti aru, et mõlemast variandist saab peale NAVI ka TV-d vaadata ?
Ainult juhul, kui peale navi ka TV-moodul on tellitud. Automaatselt need koos ei ole.
Postitatud: 31.01.2007 09:52 33
Postitas Tauri
uurisin ka ise netis põhjalikult seda võimalust ja ollles veendunud tohutule $$$ kulule on üks targemaid järeldusi, et osta uus auto.- Kunagi ei saa ka kindel olla saksast 16:9 monitori ja kõige muu tellimisel sul need asjad ka tööle hakkavad 100%
samas leidsin ka alternatiivlahenduse :
tehnilist itaalia keeles:
Monitor TFT LCD 6,5 16:9 con Touchscreen + Lettore DVD/VCD/CD/MP3 + Sintonizzatore TV analogico + Radio AM/FM con RDS + Amplificatore 4 x 45W
- 6,5 16:9 Wide LCD Monitor
- Touchscreen
- Lettore DVD/VCD/CD/MP3
- Regolazione angolo motorizzata
- OSD grafico
- Sintonizzatore TV analogico
- Sintonizzatore TV digitale DVB-T (Opzionale)*
- Sintonizzatore AM/FM con RDS
- Amplificatore 4 x 45W integrato
- TRI zone (gestione separata di 3 zone A/V)
- Telecomando IR
- 1 ingresso A/V
- 2 uscite A/V
- Uscita audio pre
- Formato DOPPIO DIN
Selline asi maksab Noores tehnikus 16000 ja lahendab samad vajadused ära
Postitatud: 31.01.2007 11:15 42
Postitas jaan717
Veel on pakkuda ka selline variant siit samast müügifoorumist.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=34360
Postitatud: 15.03.2007 10:05 19
Postitas andres112
priitv8 kirjutas:Ainult juhul, kui peale navi ka TV-moodul on tellitud. Automaatselt need koos ei ole.
Oskab keegi ütelda, mis see TV moodul maksta võiks ja kui keeruline võib selle paigaldamine olla?
Silmapiiril üks E46, millel 16:9 ekraan sees, aga ainult NAVI(MKIII) peal. MKIII-ga sõidu ajal TV vaatamise võimaluse saavutamine on vist liig keeruline ?
Ja DVD vaatamiseks on ka vaja eraldi mängija paigaldada?
Postitatud: 15.03.2007 12:06 40
Postitas priitv8
andres112 kirjutas:MKIII-ga sõidu ajal TV vaatamise võimaluse saavutamine on vist liig keeruline ?
Minuteada see kodeeritakse.
Ja teleka vaatamiseks vaja kindlasti vähemalt TV tuunerit ja TV antennivõimu. Selle peaksin järgi vaatama, kas TV antenn on kõigi E46 tagaklaasis juba olemas, või on eraldi tagaklaas. Viimasel juhul peaks mingi teine antennilahendus olema.
Postitatud: 15.03.2007 16:38 01
Postitas guardvv
muidugi saksa ebay-s on päris palju seda 16:9 telekat kasutatuna pakkuda nii ainult ekraani kui ka täis lahendust koos plokkide ja juhtmestikuga
http://search.ebay.de/search/search.dll ... category0=
Postitatud: 14.11.2007 22:47 24
Postitas bürk
Mul touringul on väikese displayga Radio BMW Navigation - see kõige väiksem navi. Taga on MK3 ja CD-Box. Kas on võimalik asendada see 16:9-ga lihtmeetodil ehk vana eest ja uus asemele ilma, et peaks vahetama kaableid jne?
Postitatud: 14.11.2007 23:17 37
Postitas priitv8
Päris 1:1 see monitor nüüd raadio asemele ei sobi (samade juhtmete otsa, ma mõtlen). Ja Mk3 tuleb ka must-valge raadio-navi pealt ümber värvilise monitori peale ümber kodeerida.
Postitatud: 15.11.2007 08:04 34
Postitas bürk
Kas see 1:1 mittesobimine tähendab siis seda, et tuleks kaablid ümber vahetada, või on võimalik mingite juhtmete üleminekutega seda saavutada. Navi kodeerimine ei tohiks vist keeruline olla...
Postitatud: 15.11.2007 08:13 08
Postitas priitv8
Üleminekutega ei saa, vaja on ikka monitori kaabeldust. Raadio-Navi korral on Mk3/4 ja raadio vahel ainult üks traat (data), monitori korral aga kolm (R, G ja B). Lisaks monitori korral tuleb ka raadio ise välja vahetada (siirdub pagassi) -> kogu raadio kaabeldus eest taha viia.
Võib kindlasti ka mingi keemia aretada, aga siis tuleb raadiole mingi muu koht leida ning raadio/cd-boks ei ole monitori pealt juhitav.
Postitatud: 07.12.2007 13:56 15
Postitas chulo
Põhimõtteliselt, kui olemas on:
Heli plokk
GPS+DVD
Tv tüüner
CD-vahetaja
Kõik kaablid
GPS antenn
TV antenn signaali võimendiga
16:9 TV
Siis nagu ühendamise vaev, kui se näiteks paguga autost võtta?
Postitatud: 07.12.2007 17:50 51
Postitas Cert85
Küsiks ka. Et kui olemas juba kitsaekraaniga TV ja tv-pokk, navi. Kas siis kannatab sinna taha ühendada kohe 16:9 ekraan, ilma, et peaks kartma, kas TV-plokk ja kõik muu tunnistab seda? Et vahetan ümber lihtsalt ja kõik toimib.
Või vajab veel miski ka kodeerimist ja seadistamist. Pole veel vaadanud, et mis numbrid TV-plokil on. Navi peaks MKIII olema.
Postitatud: 07.12.2007 18:23 15
Postitas priitv8
diislijoodik kirjutas:priitv8 kirjutas:Päris 1:1 see monitor nüüd raadio asemele ei sobi (samade juhtmete otsa, ma mõtlen). Ja Mk3 tuleb ka must-valge raadio-navi pealt ümber värvilise monitori peale ümber kodeerida.
Kas FA või SA-kood tuleb ka ära muuta?
Minuteada mitte, SA on ikka 609.
Videomoodul peab olema 16:9 võimeline, Mk3 peaks juba olema.
Postitatud: 07.12.2007 19:57 35
Postitas Mulk
cert85 le.Pistad ringi lihtsalt ekraani ja siis vajadusel void hiljem TV-videoplokiga tegeleda.Kui ei toeta laiekraani jäävad küljed mustaks, hiljem kui paned laiekraani tv-videomooduli saad täispildi.
Postitatud: 08.12.2007 11:41 39
Postitas Kairi
Mul on üks see suur kobakas ( boardmonitor), kassetiga, aga ekraani ei ole...
