E46 330D 150kw stock sumps lärmakas
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
Maanteel reaalselt rõve sõita, sumpsi väljalase müra tagant salongi nii hästi kuulda, gaas lahti lasta kohe vaikus.
Mõnikord tuleb pikem ots sõitmist ning peaaegu igakord mõtlen et johaidii ma ei suudaks selle autoga igapäev 100km sõita lihtsalt rõve müra, hea et sõidan harva pikke otsi, mida tagaisemel inimesed veel tunnevad...
supsil ainult decat tehtud, heli see eriti ei mõjutanud.
ei sumpsil auke ei ole, sumps näeb välja nagu uus, auto tuli ca aasta tagasi itaaliast.
Kuidas teistel selle müraga on ei häiri?
stock sumpsi vist kuidagi enam vaiksemaks ei tee?
E: rõve = pisut häiriv, tegelikult nii hull ei ole.
Viimati muutis xfiles, 13.01.2017 22:12 38, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 330D 150kw stock sumps lärmakas
Postitus Postitas toivoku »
sukk on puruks või midagi on katki ikka, stock sumps on ikka võrdlemisi vaikne. kas summuti otsad ikka olemas ja ulatuvad stange alt välja või maha?
xfiles
sukk on uus kui decat tehtud ja müra ikka tagant poolt. sumps lõpp vaatab alla.
Ennem omanud VW ja Mazda neil oli ainult rehvimüra kuulda.
Viimati muutis xfiles, 13.01.2017 22:03 39, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
xfiles kirjutas:sukk on uus kui decat tehtud ja müra ikka tagant poolt. sumps lõpp vaatab alla.
pütt puruks vms, sellist müra eisaa küll olla,et talumatu oleks. mingi sport pütt see ei ole sinna vägistatud äkki?
xfiles
proovin mingi aeg video teha, eitea küll kui hästi heli linti tõmbab.
sõna rõve asendaks - pisut häiriv ehk. rõve on on vist veidi ülepingutanud. :)
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Endal on SuperSprint otsetoru all, mis ei ole isegi sangade kinnitatud, vaid seisab põhjapleki peal, kuhu mingi kummimatt vahele pandud :) Isegi nii kannatab sõita.
Igal ühel oma standardid, aga ma arvan, et sul seal midagi ikka paigast ära ;)
