E46 318D JUHTPIHUSTI
Postitatud: 06.01.2017 21:48 30
Postitas 528ia
Oskab keegi õelda kas vana 320d 100kw ja 318d 85kw juhtpihusti on sama(318d on see vana m47 mitte commonrail pihusti)
Oleks tarvis 318d-le juhtpihustit,uus maksab ca 370 eur.
Re: E46 318D JUHTPIHUSTI
Postitatud: 07.01.2017 10:43 34
Postitas PeeterA
Kataloogi andmete järgi ei sobi.
Mis praegusel viga?
Postitatud: 07.01.2017 11:18 02
Postitas 528ia
Tühikäigul külma mootoriga puterdab tükk aega,ennem kui hakkab ilusasti käima,natuke gaasi hoides käib paremini.arvutiga vaadatud ka et nõelklapi nurk vale ning kaks eelsüüteküünalt läbi.
Postitatud: 08.02.2017 20:11 52
Postitas 528ia
Sai ostetud siis see vana 100kw juhtpihusti.
Arvuti viga ei näidanud,takistus õige ja kõik toimib!
