E46 kundepeegel
E46 kundepeegel
Autoks 2001.a. E46.Probleem nimelt selline, et peeglinupust reguleerides peeglid ei liigu.Kui tagurpidi käik sisse panna siis jookseb kundepoolne peegel täiesti maha ja kui käik välja võtta siis täiesti üles.Teeb samasugust asja isegi siis kui peeglinupp ja moodul küljest ära on.Kuna mooduli eest küsitakse päris kena kopikat siis ehku peale seda vahetama ei kuku.Ehk kellelgi olnud sama probleem ja oskab aidata? INPA-ga peegleid torkides liiguvad igasse suunda, ehk selle välistaks, et mootorid kutud.
Re: E46 kundepeegel
Kui moodul ja nupp küljest ära liigub peegel ikka tagurdamisel.Mis asi seda peeglit juhib?
