E46 320d 110kW põhjakaitsed
Postitatud: 19.12.2016 21:52 36
Postitas martinlink
Otsin parimat varianti, kuidas mootoriruumi natuke tihedamaks saaks altpoolt.
Hetkel sõelale jäänud täispikk ühes tükis põhjakaitse, kuid üsna mitmest kohast kuulnud, et vähemalt originaalis oli saadaval ainult 2 osas katteid, kus tagumine (karterikaitse) oli metallplaat ja eesmine osa siis plastikust.
Ise leidsin sellise variandi:
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/43867/10743" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk siis täispikk ja oma masina info sisse lüües pakub just seda esimesena.
Kas see eelmainitud variant sobib minu 2002 aasta 320d alla?
Kinnitused saan eraldi leitud kuskilt, peaasi et poldi- ja tüübliaugud klapivad.
Re: E46 320d 110kW põhjakaitsed
Postitatud: 31.12.2016 10:00 47
Postitas illukas316
Miks sulle kaheosaline kaitse ei meeldi? See alumiiniumplaat on väga vastupidav kui peaksid kõhu peale jääma või mingi kivi leidma. ABS/PVC plaat karterit kindlasti ei kaitse nii edukalt. Samuti on tülikas suurt kaitset maha kakkuda, kui mingi väike remont on vaja teha.
(Pildil näidatud kaitse on äkki üldse bensuka oma? Puudub ees ava ventika kuuma õhu suunamiseks kõhu alla ja tehtud on väljalõige tõstepunnile, mida euroopa diislitel ees pole.)
Postitatud: 31.12.2016 11:09 51
Postitas icedog
Ravolari oma ei paku huvi?Kannatas lööke ja kive küll.Paigaldusega saad ise hakkama,kui just kümmet pöialt pole.
Postitatud: 31.12.2016 11:37 34
Postitas martinlink
Ravolari kullahinnaga asi ei tasu end kuidagi ära, kuna kruusarallit ei sõida ja selle head kaitseomadused ei ole minu linnasõitudel vajalikud...
2-osaline pole üldse välistatud, kui selle kuskilt heas seisukorras ja mitte liiga kallilt leida suudan
Postitatud: 31.12.2016 11:49 21
Postitas icedog
Ok.Alvadi oma lendab külmaga pilbasteks.Jääkamakas ja läinud ta ongi.Asi peaks ikka karterit kaitsma!Kunagi ei tea mis teel vedeleda võib millele otsa põrutad.
Postitatud: 24.01.2017 22:39 23
Postitas martinlink
Niisiis, läks nagu pedandile kohane ja võtsin ikkagi täiskomplekti originaal katteid (2-osaline metall + plastik).
Kuna aga realoem/bmwfans info selle koha pealt suhteliselt puudulik on, siis ei tea hetkel, millised kinnitused kuhu käivad.
Plastik osal ees 3 pressitavat tüüblit, külgedel 2 + 2 keeratavat kiirkinnitus polti - need on teada. Ülejäänud osade kohta ootaks natuke infot: millega kaks osa üksteise külge käivad? Ja millised poldid käivad metallist osas? (8tk vist, mis keermega jne.)
Tänud kaasa mõtlemast, ei taha enne kanalile ajada kui kõik vajalik kindlalt olemas on
