E36 pidurid tuimad!
Postitatud: 20.11.2016 21:57 15
Postitas priit72
Tere, võibolla on kellelgi sama probleem olnud.
Probleem siis selles, et pidurid on kahtlaselt tuimad,peab väga tugevasti peale tallama, et ratas plokkeeruks( abs väljas), 4xketaspidurid sadulad kontrollitud, kolvid liiguvad ilusti.
Ise kahtlustan võimu leket?!?
Ehk kellelgi soovitusi
Re: E36 pidurid tuimad!
Postitatud: 23.11.2016 20:01 13
Postitas prelude20
Mu tds oli selliste sümptomitega võimendi rike. Mingid plastiku tükid nokiti välja ja oli vägev. Nüüd hakand uuesti minema. Eks tuleb uus võim panna. Võid ka vooliku ja selle liitmiku üle kontrollida.
Postitatud: 24.11.2016 20:29 53
Postitas priit72
2.8 mootorile eelmine omanik pannud m50 kolle ja saab lisaõhku ilmselt sealt vahelt.
esimene pidurdus, peale veidi aega töötamist on ergem, seega probleemil vist lahendus käes. ei jõua võimu nii palju imeda kui tarvis, kuna saab lisaõhku
Postitatud: 13.04.2017 15:21 45
Postitas priit72
Sisselaske Kollektoril oli pragu sees
