E46 Kodeering
Postitatud: 30.10.2016 23:08 10
Postitas voss123
Tervist, üritan siin, jagu saada, E46 airbagi süsteemist. Nimelt mul on vahetatud rool millel pole Stage 2-te ja süsteem loeb selle vea sisse, kuna kodeeringus on, et tal peaks see olema.
Olen üritanud siin seda NCS-expertiga välja võtta, kuid loeb vea uuesti sisse.
INPA küll näitab, nagu oleks stage 2 välja lülitatud aga loeb vea sisse ikkagi.
Pmts siis arvatavasti mis ma praegu olen teinud, olen lülitanud välja selle stage 2, aga kuskil midagi on muutmata jäänud, et ta ei loeks seda viga enam.
Keegi oskab öelda kust peaks veel midagi sättima, et ta seda viga enam sisse ei loeks ja saaks tule armatuuris kustu?
Re: E46 Kodeering
Postitatud: 31.10.2016 07:07 16
Postitas ooDDoo
Mrs3 peale ei anna süsteemi kodeerida?
Re: E46 Kodeering
Postitatud: 31.10.2016 12:51 44
Postitas voss123
Ei saanud mõttest aru... hetkel peakski olema mrs3 ju?
Re: E46 Kodeering
Postitatud: 31.10.2016 15:24 21
Postitas ooDDoo
No siis msr 2 modes pole võimalik käima ajada? Kui muidu ei saa siis pead uuema rooli sebima või üldse välja kodeerima
Re: E46 Kodeering
Postitatud: 31.10.2016 16:36 33
Postitas voss123
Seda täiesti välja kodeerimist üritangi prg.. aga ei leia õiget kohta vist
Re: E46 Kodeering
Postitatud: 31.10.2016 21:39 43
Postitas ooDDoo
Kui välja kodeerid siis pead ka pisttiku eemaldama muidu jääbki viga loopima
Re: E46 Kodeering
Postitatud: 01.11.2016 00:13 04
Postitas voss123
no rooli taga mul ei olegi ju pistik ühendatud.
Re: E46 Kodeering
Postitatud: 01.11.2016 01:27 47
Postitas ttsys
BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 Stage 2 passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
BEIFAHRERBAG_STUFE2_2 Stage 2 passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_1 Driver airbag stage 2. aktiv / nicht_aktiv
FAHRERBAG_STUFE2_2 Driver airbag stage 2. aktiv / nicht_aktiv
http://www.bimmerfest.com/forums/archiv ... 34379.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E46 Kodeering
Postitatud: 01.11.2016 16:44 55
Postitas voss123
ttsys kirjutas:BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 Stage 2 passenger airbag. aktiv / nicht_aktiv
no ladna, proovin mõlemad pooled siis maha võtta.. hetkel on vaid driver stage 2-d maha võetud
Re: E46 Kodeering
Postitatud: 01.11.2016 17:23 44
Postitas voss123
Enivei, läksin siis programmeerima ja vaatasin inpaga asja... Ikka oli "error is active at the moment" ees, kuid error frequency 1. Mis oli huvitav, nagu ta poleks enam vigu sisse lugenud. Läksin seda teed, et üritasin aktiivset viga kustutada ja peale kustutust oli armatuuris ees selline ilus pilt. Niiet kaabli ost juba end tagasi teeninud (Y)
