Bmw E36 318i amort
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Bmw E36 318i amort
Postitus Postitas ThemWho »
Ostsin siis varuosana amordi endale, ütlesin, et vaja paremat esimest amorti, aga kui alla hakkasin panema, tundus piduriooliku ja abs vooliku hoidja kahtlaselt kaugel..Panin siis pildi kokku ja sain aru, et ilmselt vasak amort, kuigi all istub paremal ka ilusti.Küsimus oleks see, et kas on kuidagi vale panna teise poole amort alla, annab see kuidagi tunda, lõhub midagi?
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: Bmw E36 318i amort
Postitus Postitas WhipLash »
Kas stabika konte E36´el siis pole ? Ise sai ka hiljuti vale pool alla pandud ning kohe sai märgatud, et kuhugi ei olnud kinnitada stabikat.
Keskmise kinnituse osad vastupidised, ülemine ja alumine ots peaksid küll identsed olema.
ThemWho
Kuna tegemist 318i ehk 1.8 mootoriga, siis pole vist neid tõesti, kolme mutriga sain alt amordi kätte, ülemised kolm tegin kapoti alt lahti, et üleval kätte saada, allpool oli veel mutriga kinni ka rooliots
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Stabilisaatorid on kõikidel autodel.Kinnituskohad lihtsalt erinevad, kas amordi külge või õõtsa külge.
WhipLash
Kui kinni läks alt ja ülevalt, ega ta midagi kurja ei saa teha. Lihtsalt rattaid välja keerates pead vaatama, et sul neid kinnitustest lahtiseid asju seal kiskuma ei hakka.
ThemWho
Tänud vastuste eest, infot piisavalt ;) . Võib teema kinni panna
