E46Ci juhiukse elektroonika
Postitatud: 01.09.2016 12:07 13
Postitas WhipLash
Tervist,
Tegemist 99' kupee versiooniga.
Juhiuksel ei tööta kõlarid, elektripeeglid ei reageeri (samuti ka kõrvalistuja oma) ning kesklukustus ei toimi.
Kas on lihtne probleem, et kuskilt on juhiuksel juhtmed katki ?
Või on eraldi juhiukse elektroonika moodul, mis seda kõike seal juhib ?
Kesklukustuse puhul on selline sümptom:
Kui uks lukus, siis nupp ei hüppa üldse üles. Kui nupp üleval, siis lukustades nupp tõmbleb pisut alla poole, kuid ei lukustu nagu põhitoide oleks puudulik.
Tänud
Re: E46Ci juhiukse elektroonika
Postitatud: 01.09.2016 18:33 45
Postitas jargo
Võta korra polster maha,vaata,kas pistikud ikka kinni.Kui sul niipalju vigu ühe uksega,siis arvatavasti viga ukses sees.
Kõlarid,kesklukk,peeglid jne on eraldiseisvad asjad.
Vaata kas ukse peapistik on ikka kinni!
Postitatud: 01.09.2016 19:27 02
Postitas WhipLash
Nädalavahetus ees, võtan ukse laiali.
Unustasin ka mainida, et elektriaken töötab muredeta seevastu. Aga loogiline oleks, et see on teist moodi teostatud, kuna muidu jääb klaas raami taha kinni, kui taolised elektrilised probleemid esineks.
Postitatud: 04.09.2016 16:10 02
Postitas WhipLash
Uks lahti võetud ning vaatepilt oli selline:
Juhiukse midbass oli OK, samuti ka töötas tegelikult
Tweeter oli kukkunud pesast välja ning tundus, et oma aretus.
Elektripeegli juhtmed olid ukse sees tuimalt läbi lõigatud :mad:
Nüüd, aga probleemi ees. Uks lahti võetud ning panin lolli peaga ukse kinni ja lukku. Nüüd ei saa seest poolt mingit moodi seda trossist tõmmates lahti.
EDIT: Sai ukse jälle lahti. On keegi kokku puutunud selliste tunnustega probleemiga ?
* Ukse nupp ei lähe alla kui uks on lahti (see-eest läheb alla kui uks on kinni)
* Võti ei keera väljaspoolt lukku ei kinni/lahti
* Kesklukk ei sulge ust täielikult (loe nupp ei lähe alla)
Kas vajalik aktuaator välja vahetada ?
Postitatud: 07.09.2016 11:51 02
Postitas WhipLash
Nagu aru olen saanud, siis ukse lukustusmehhanismi / aktuaatori probleem on nii sügav tüüpviga, et reaalselt praegu elus olevatel E46´l pea pooltel need vähemalt vahetusse läinud.
Ei soovi talvel hakata eriti pagassist sisse käima. :|
Kas tõesti ei ole keegi siin foorumis sügavamalt sellega kokku puutunud või välja vahetanud ?!?
Tean, et juutuubis ja välismaa foorumites palju infot, aga siit peaks ikka saama konkreetsemat tagasisidet.
UM tegi ka hinnapakkumise ning ~150 kohaliku tüki eest. Parem võtta originaal uus parandatud versioon, kui sama raha eest pead valutada.
Räägitud on ka mingist "GCM" - Üldisest kontroll moodulist. Puhas elektroonika kala, et avamisel/lukustamisel toimetab ainult ühe või rohkem uksega. Endal tundub rohkem mehaaniline probleem olevat. Tagaluugi ega kunde uksega probleeme ei ole.
Olen aru saanud, et selle ukse luku küljes ka kontakt, mis avab akent ? See, mul veel õnneks töötab. :)
