1.8 85kw tühikäigupöörded soojalt väga kõrged, korras
Vahur92
Postitus Postitas Vahur92 »
Mootor m43b18, 1994a masin. Külmalt kõik toimib. Soojenedes hakkab mootor iseseisvalt pöördeid ülespoole jõnksutama ja jääb umbes 2000 pöörde peal käima. Gaasiga mängimine pöördeid alla ei too, samas vahest on nad ise suvalisel hetkel alla tulnud. Kui pöördes välja suretada, siis on käimasaamine raske, peab kaua starterit ketrama ja gaasiga mängima. Kui pöörded on kõrgel, siis on ka sõitmine probleemne, kõvemini gaasi vajutada, siis tõmbab esimese hooga nagu kinni, st. teeb kõigepealt backfire'i ja alles siis läheb.
Olen puhastanud õhulugejat, tühikäigumootorit ja klapikambrituulutuse klappi (PCV - positive camshaft ventilation), proovinud teist gaasiklapiasendi andurit (TPS - throttle position sensor) ja õhufilter on kah ok.
Lambda saab sellist nalja teha? Tuhlasin veidi ingliskeelseid foorumeid ja päris samade tunnustega probleemi ei leidnudki, rev hang'i puhul muidu just PCV klapp tavaline põhjus. Mingi hetk tuleb diagnostis käia, aga äkki tuleb siit ka mõtteid.
Viimati muutis Vahur92, 09.08.2016 18:11 04, muudetud 1 kord kokku.
Volum
Re: 1.8 85kw tühikäigupöörded soojalt väga kõrged
Postitus Postitas Volum »
Mis temp andur näitab? (Arvutiga)
Buumer Auto / 56826000
Vahur92
Volum kirjutas:Mis temp andur näitab? (Arvutiga)
Vahetasin mootori tempanduri ära ja asi korras, tänud. Andur ise ei maksa suurt midagi, vahetamisel küll veidi pusimist oli, sest ei viitsind sisselaske alumist osa eest võtta.
