E46 Mure vee ringiga!
Postitatud: 26.07.2016 22:01 11
Postitas lennuu
Mure siis selline, et võtsin termostaadi vahelt ära, kuna tekkis kahtlus et ei toimi nii nagu peab. Nüüd siis see asi, et vesi ei käi suurel ringil üldse. Radikas alt külm. Õhutatud ja kõik jutud tehtud. Kas on realselt võimalik et radikas on seest nii umbes?
Re: E46 Mure vee ringiga!
Postitatud: 27.07.2016 10:51 07
Postitas toivoku
lennuu kirjutas:Mure siis selline, et võtsin termostaadi vahelt ära, kuna tekkis kahtlus et ei toimi nii nagu peab. Nüüd siis see asi, et vesi ei käi suurel ringil üldse. Radikas alt külm. Õhutatud ja kõik jutud tehtud. Kas on realselt võimalik et radikas on seest nii umbes?
Ilma termostaadita ei hakkagi normaalselt ringlema.
