E91 Welcome Light
Postitatud: 14.05.2016 18:46 52
Postitas Dän
Tegu 2007 E91'ga ning menüüs ei lase Welcome Lighti peale panna. Kas seda peab kodeerima või seda ei saagi Light Package puudumise korral aktiveerida?
Ettetänades
Re: E91 Welcome Light
Postitatud: 15.05.2016 07:05 22
Postitas PeeterA
Täitsa võimalik, et tulemoodulis antud funktsioon kodeerimata.
Postitatud: 17.05.2016 09:25 13
Postitas b6mmadivee
I-drive kaudu ta muudabki vastavat kodeeringut. Tõenäolisem probleem võib olla, et FRM mingi vana vastu vahetatud, mis ei toeta või on FRM õige ja vana, mis ei toeta ja keegi naljapärast I-drives selle rea aktiivseks pannud. Seal võib igasuguseid huvitavaid asju aktiivseks panna, näiteks M-drive jms, kuid kui muu auto toetust pole, siis ei funka.
E91 Welcome Light
Postitatud: 17.05.2016 11:57 30
Postitas Ranno
Kui ma peast hästi mäletan, siis 2007 mingist kuust (märts?) tuli FRM2, seega võimalik et autos ongi FRM1 (see ei toeta welcome light'i). Keegi lihtsalt CCC'd näppinud?
Postitatud: 17.05.2016 14:44 51
Postitas Dän
Sellel on CCC asendatud CIC vastu, seega vast selle pärast näitabki Welcome Lighti funktsiooni?
Postitatud: 17.05.2016 15:17 21
Postitas Tauri_T
Mul 2007/10 ja see funktsioon täitsa töötab.
E91 Welcome Light
Postitatud: 17.05.2016 21:56 57
Postitas Ranno
Dän kirjutas:Sellel on CCC asendatud CIC vastu, seega vast selle pärast näitabki Welcome Lighti funktsiooni?
Täiesti võimalik. Mis kuus auto toodetud on? Kui 2007 algus, siis on FRM1 ja ainus variant seda tööle saada on FRM2 asemele panna.
