BMW E90 320i soojalt puterdab ja sureb välja.
Postitatud: 08.04.2016 21:51 09
Postitas KP099BCX
Tere,
ehk on kellelgi olnud sama mure. BMW E90 320i soojalt hakkab puterdama, õrnalt vajutad gaasi ja laseb pöörded alla ning sureb välja. Küünlad ja süütepoolid vahetatud. Kas tuleks hakata vaatama vanose poole, ektsentrilisvõlli anduri ja vanose enda mootori poole? Külmalt on ok, vb natukene raputab rohkem mootor aga mitte midagi märgatavat. Kütusekulu ka täiesti normaalne, midagi kolossaalset bensiinika ja automaadi kohta ei ole, ca 9l sajale. Vahest harva viskab veakoode 29F5 ja 2A70 aga viimati kui hakkas puterdama ja välja suri siis neid veakoode ei tulnud.
Re: BMW E90 320i soojalt puterdab ja sureb välja.
Postitatud: 08.04.2016 23:44 48
Postitas ttsys
Kui N46 siis karterituulutuse klapi rike võib näiteks sellist asja teha. Kui kogu karterivent sama vana kui auto siis vahetada. Kui auto läände toodetud siis kindlasti pöörata tähelepanu, et mitte vin kohane vaid cold climate klapp panna. Ühtlasi lambdade tööd kontrollida. Need võivad veel toimida aga uimased.
2A70 viitab sellele, et valvetronic-ga häda. Seda võib teha ka valvetronicu mootori rike.
Postitatud: 09.04.2016 11:05 33
Postitas KP099BCX
Kas 2A70 võib olla ka valvetronicu anduri viga?
Postitatud: 09.04.2016 12:43 42
Postitas ttsys
Selle veakoodi alla andurid ei lähe.
Postitatud: 27.04.2016 21:00 22
Postitas KP099BCX
Sai lahendatud, oli abi lambdaanduri vahetusest, kütusekulu ka langes.
