Probleem siis ilmneb just teisel käigul suurte pöörete peal. Suur vibra põhja alt.
kellelgi mingi idee, mis probleem olla võib? Muidu ei kolise ega vibreeri. Kas muhv või kandelaager?
E36 +3000 põõrdel hull vibra ja kolin. kas kandelaager?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Re: E36 +3000 põõrdel hull vibra ja kolin. kas kandelaager?
ehk kardaan rämedalt tsentrist väljas ja siis peksab vastu keskmist muhvi millest tekib kolinlennuu kirjutas:Probleem siis ilmneb just teisel käigul suurte pöörete peal. Suur vibra põhja alt.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
No ei tea. nt. kolmanda käigu pealt + 3000 pööret siis pole midagi, olen lasknud isegi +4000 pole ka midagi olnud. Maanteel rahulikult sõites ka normaalne. Mingit vibrat ja kolinat pole.
Eelmine aasta rookisin põhja puhtaks, igasugused kardaani kaitse plekit ja muu kahtlased irvakil olevad asjad korjasin ära. Kusagile vastu ka midagi ei käi.
Samas kui nii olnud on siis on täpselt selline tunne nagu sidur hakkaks ka libisema, jõud kaoks nagu ära. Aga vb ainult tundub.
samad sümptomid olid mul mersul (w208) kunagi, siis oli Kardaani tugilaager täiesti läbi,
mingitel hetkedel hakkas jubedalt lihtsalt värisema ja järgmisel hetkel juba kolisema
