E91 330xd sooja õhu probleem
Postitatud: 13.03.2016 18:30 21
Postitas tairokõiv
tere
kas keegi oskab nõu anda?
sooja puhub ilusti kui sõidan maandel aga kui jõuan linna ja vaiksemalt sõidan kaob sooja puhkumine ära ja puhub külma ainult.
Re: E91 330xd sooja õhu probleem
Postitatud: 14.03.2016 13:59 08
Postitas Andrusser
mis mootori temperatuur on?
Postitatud: 14.03.2016 22:06 34
Postitas tairokõiv
mul pole tempi näidikut !ja arvutit pole taha pannud!
Postitatud: 14.03.2016 22:14 51
Postitas Kaldvee
Hidden menust saab temperatuuri näha. Õpetus on
siin ja menüü 07.00 on jahutusvedeliku temperatuur.
Postitatud: 21.03.2016 20:08 06
Postitas tairokõiv
temperatuur kõigub 82-86
Postitatud: 21.03.2016 20:16 45
Postitas danilka
jahutusvedelikku tase korras?
Postitatud: 21.03.2016 21:02 36
Postitas tairokõiv
kusjuures on kaduma hakanud kuhugi !nädalas valan 100ml juurde
Postitatud: 22.03.2016 06:27 44
Postitas danilka
Soovitaksin sul süsteem ära õhutada.
Postitatud: 22.03.2016 16:05 12
Postitas tairokõiv
seda juba õhutatud mingi 4 korda ei aita
Postitatud: 22.03.2016 21:10 13
Postitas h.m.m
Veepump, muud loogilist seletust siin ei saa olla.
Postitatud: 22.03.2016 21:19 19
Postitas Tauri_J
siis peaks linnas temp tõusma
kas kohapeal puhub sooja?
Postitatud: 22.03.2016 21:23 01
Postitas h.m.m
Tauri_J kirjutas:siis peaks linnas temp tõusma
Ei no temp ja tõuseb aga siis on pöörded madalamad, seda ma aga eitea kas sellel labad plastist või metallist
Postitatud: 23.03.2016 08:57 38
Postitas Renku
Soojaklappi tasuks ka kontrollida
Postitatud: 23.03.2016 09:24 10
Postitas mel1
Kui jahutusvedeliku punn maha keerata kas õlist ollust ei ole näha? Mingi võimalus,et õli ja jahutusvedelik saavad kokku?
Postitatud: 02.04.2016 21:08 51
Postitas tairokõiv
nii osad targad rääkisid et termostaat vahetada et selle viga !vahetasin ära ikka sama jama .koha peal 85-90 ja sooja ei puhu .
sõidan maandel 110-120 puhub ilusti sooja ja temp ei tõuse jääb 88.
aga kui linnas sõidan siis enam sooja ei puhu ja temp tõuseb 100 peale.
ja õhk ei saa välja kuidagi tuleb tosooli ja siis tuleb ainult õhku !.õli pole tosoolis ja pole õlis ka .
Postitatud: 02.04.2016 21:21 39
Postitas Tauri_J
Termostaat oli sul terve, milleks seda vahetada.
Lisaveepump võib olla vigane, aga pigem on sul salongiradikas umbes.
Postitatud: 02.04.2016 21:29 42
Postitas tairokõiv
millest see salongiradikas umbe läks lampi sõidu peald?ja selle pärast siis ei tule õhk välja või?
Postitatud: 02.04.2016 21:59 57
Postitas Tauri_J
10 aastat vana jahutusvedelik näiteks või üldse mingi suvaline mögin sees.
Ise ütlesid, et vaikselt sõites ei tule sooja salongi ja temp läheb 100 peale. Probleem on ju selge...tsirkulatsioon madalatel pööretel on probleemne. Võid kontrollida ka rihma pealt töötavat veepumpa.
Postitatud: 03.04.2016 08:46 06
Postitas tairokõiv
viga teada egr termostaati rike
