Tere!
Seotasin alles paar päeva tagasi E46 endale ning tõsiselt ei meeldi praegune originaal kastetti mängijaga makk, kuid samas ei ole teadlik kuidas seda vahetada, kuna kui mingi aftermarket makk sinna sisse panna, siis oleks vaja igast juhtme üleminekuid ja staffe. Lihtsalt öeldes keegi, kes oskab, seletage või andke näpunäiteid, kust saaks neid juhtme üleminekuid või üldse millised olema peaksid ning kuidas ühendada jne. Ette tänades abi eest!
" onclick="window.open(this.href);return false; siin näitab,kuidas makk välja käib.
Ma olen kindel,et kuskilt autoaudioga tegelevast poest saadki kõik mis vaja
Re: BMW E46 318I automaki vahetus.
Postitatud: 13.03.2016 15:09 31
Postitas RagnarV
mina paneks orig cd maki sinna sisse. 46le paneks viimase asjana mingi aftermarket maki sisse, väga rõve lahendus
Postitatud: 13.03.2016 15:22 32
Postitas karmo
Originaalmakiga on muidugi ka see boonus,et seda ei taha keegi varastada
Kui tahad originaalile näiteks AUX või USB ühenduse tekitada,siis helitehnika paigaldusega tegelevad inimesed või muidu osavnäpud saavad sind aidata.
Postitatud: 13.03.2016 21:04 12
Postitas Taurik
karmo kirjutas:Originaalmakiga on muidugi ka see boonus,et seda ei taha keegi varastada
Vot ongi selline jama, et AUX'i saab paigaldada ainult cd mängijaga makki kuid kust **** seda odavalt ka saada
Postitatud: 13.03.2016 23:56 28
Postitas RagnarV
sul siis vaja mode nupuga cd-kat. Olen siin samas foorumis 50€ga minuarust nainud
Postitatud: 21.03.2016 07:52 40
Postitas karmo
Tegelikult peaks saama AUX-i joota ka sedasi,et makk arvab,et ta mängib kassetti,tühi kasseti kest ilma lindita vaja ainult kasseti avast sisse lükata,et mootoril oleks midagi ringi ajada.
Tean,et volvo makkidele on nii tehtud ja vaevalt nad seest nii erinevad on,et bmw makile seda teha ei saa
Postitatud: 21.03.2016 11:31 36
Postitas Andrusser
jah nii saab, õige mooduli külge on vaja aux joota ja heli tuleb väga puhtalt läbi.
