e90 manuaal, käigud ei lähe hästi sisse
Postitatud: 09.03.2016 10:18 52
Postitas Andrusser
Millele peaksin tähelepanu pöörama kui käigud ei lähe hästi sisse? Lihtsalt raskel lähevad oma pesasse. Samas kui näiteks raiun kolmanda sisse, panen korraks vaba peale ja siis uuesti kolmandasse ja siis läheb kenasti.
Kas hoovastik vajab tähelepanu? Kastil on õli värskelt vahetatud.
Re: e90 manuaal, käigud ei lähe hästi sisse
Postitatud: 09.03.2016 10:47 31
Postitas IguanaDuet
Tere, panen märgi maha. Endal teeb ainult seda nalja 2 käik ning ainult lülitades 1st- 2sele. Seda kusjuures nii esimesed kilomeetrid, kus jõuad vast 2-3x kasutada 2st käiku. Veidike sõites ning sooja mootoriga millegipärast seda nalja ei juhtu
Hiljuti vahetatud sidur, käigukasti õli. Läks kogu olukord paremaks aga päris ära ei kadunud. Targad räägivad ,et viga võib otsida käigukasti sünkronisaatoridest kuid vast kõige kergem alustada hoovastiku määrimisest.
Postitatud: 09.03.2016 22:06 29
Postitas martinlink
Sünkrod suht kindlalt jah. Omal selline mure just külmalt 1. käigu sisse panemisel (ehk kõige levinum variant sellest anomaaliast), peale 3 käiguvahetust läheb sujuvaks.
Mingit lihtsat lahendust vist asjale ei ole?
Õli juba vahetatud vastavalt sertifikaatidele ja hoovastik määritud.
Postitatud: 15.03.2016 18:27 41
Postitas IguanaDuet
Mul kusjuures lahenes see probleem vb ikkagist aitas hiljutine käigukasti õlivahetus/siduri vahetus.
Postitatud: 15.03.2016 18:33 41
Postitas martinlink
Asi on, jah, täiesti temperatuurist sõltuv. Praeguste plusskraadide juures pole esimene vahetus täiesti ideaalne aga palju parem, kui pakasega oli. Järgmised vahetused on juba normaalsed.
Postitatud: 17.03.2016 22:27 23
Postitas Roland325
Sünkrod ikka jah. Hoovastiku veaga oleks kõik käigud rasked. Samas seal hoovastikus ei saagi väga midagi nii kinni olla, et kang raskelt käiks. Pigem tekivad lõtkud lihtsalt ajaga.
Postitatud: 18.03.2016 08:01 51
Postitas raunoh
viewtopic.php?f=56&t=246699" onclick="window.open(this.href);return false;
