K: E36 325i 1991 käigukast 5HP18 jukerdab LUKKU
Postitatud: 10.02.2016 15:14 25
Postitas erkky
1. Automaatkäigukast ei lülita alati kohe esimest käiku sisse.
Eriti hästi annab tunda kui autoga pidurdada järsult, siis läheb vaba peale ja võtab aega 1-3 sekundit kuni lülitab esimese peale. Kas on parandatav viga?
2. Kas ja kui keeruline on paigaldada E36 328i alt võetud automaatkast 5HP18?
(Esmasel vaatlusel on pistik erinev ja kardaan ei sobi otsa)
Re: K: E36 325i 1991 käigukast 5HP18 jukerdab
Postitatud: 10.02.2016 20:34 25
Postitas vare271
Mul üks töökorras kast vedeleb koos turbiiniga.Kui huvi kirjuta PS.
Postitatud: 24.02.2016 12:19 54
Postitas erkky
Äkki kellelgi on pakkuda, ostan automaat käigukasti 5HP18 kood 24001219721.
Paigaldati E36 325i, 1991 kuni sept 1992 ja E34 525i 1991 aasta autodele.
Postitatud: 04.03.2016 23:29 25
Postitas erkky
Tänan. Sain sobiva pitikuga käigukasti. Võib teema lukku panna.
Re: K: E36 325i 1991 käigukast 5HP18 jukerdab LUKKU
Postitatud: 08.03.2016 23:59 08
Postitas h.m.m
Peale pidurdamist vaba k2ik, siis alati on olnud õli puuduse probleem, peale õli lisamist teist korda ei pruugi sama asi toimida...
Postitatud: 09.03.2016 22:14 38
Postitas erkky
Võibolla oligi asi selle ja vana kast ka tegelikult korras.
Hullemaks läks asi peale õlivahetust ja ma ei valvanud juures ka, et palju nad siis õli panid.
Nüüd on all juba teine käigukast, samad mehed panid kasti 8 liitrit õli ja praegu töötab ilusti.
