E36 el. aknad. Viga käes.
Postitatud: 17.05.2006 22:07 18
Postitas Kris325
kus asub el. akende pliimetallkaitse.
Postitatud: 17.05.2006 23:12 51
Postitas Mario_Õ
ot: sa küsid täpselt nii nagu peaks tal mitu erinevat kaitset olema
asbu ta loomulikult kaitsmeplokis, kapoti all paremas nurgas
Postitatud: 18.05.2006 00:43 05
Postitas Kris325
kas keegi oskaks öelda, milline (relee, kaitse) kaitsmekarbis just el. akende oma on?
Re: E36 el. aknad
Postitatud: 18.05.2006 07:54 06
Postitas truumu
Kris325 kirjutas:kus asub el. akende pliimetallkaitse.
Mis loom see on?
Sulavkaitse nr 33
Mis probleem on üldse?
Postitatud: 18.05.2006 15:00 43
Postitas Kris325
Asi on selles, et kaitse nr. 33 on terve, paar kuud tagasi aknad töötasid, kuid siis hakkasid jupsima mõlemad aknad korraga. Mõnda aega jälle töötasid (peamiselt siis, kui auto salong üles soojenes) kui auto maha jahtus siis enam ei funktsioneerinud, nüüd ei hakka enam üldse tööle, andke nõu kust kohast viga otsida.
Postitatud: 18.05.2006 15:11 24
Postitas truumu
Vaata, ega Sul juhiistme all sellist pilti ei ole:
Kontrolliks pead istme eemaldama ja mati üles tõstma
aidake!
Postitatud: 24.05.2006 19:12 40
Postitas Kris325
istme all juhtmed nagu uued, ei ole endiselt viga leidnud. Vool ei jõua lülititesse.
Postitatud: 24.05.2006 19:19 25
Postitas hollow
OT:
eelmine nädal oma auto põhja keevitdes ja vaipa kuivatades leidsin mina, et juba varakult on juhtmed kokku keeratud ja kinni tinutatud... ei tea kas mul siis ka kunagi selline asi seal mati all olnud???
Postitatud: 05.10.2006 05:59 07
Postitas Kris325
Vea põhjus oli relee, mis asub roolisamba kõrval (sinine).
