2,5 TDS Ei käivitu külmalt ning pihusti tuli. VASTUS LEITUD
Postitatud: 01.12.2015 23:06 12
Postitas kaltsyum
Masinaks e36 105kw tds 1998
Probleem nimelt selles, et külmalt käivitub väga halvasti. Võtit keerates tahab nagu kohe käima hüpata aga ei lähe ning pean ketrama kusagil 30 sek. Peale seda pöörded kõiguvad idle kuni 1500rpm kaks korda ning siis töötab rahulikult edasi. süüdet keerates lööb hetkeks pihusti tule ka põlema.
Soojalt käivitub peale paari pööret. Edasi liigub viisakalt. Eelsüüteküünlad vahetatud ja töötavad, vool jõuab ilusti nendeni.
Autol on sellised veakoodid: 211 unknown fault code, 15 control unit power supply, 0F1 unknown fault code.
Geneaator laeb 13,8v .
Lugesin foorumist selle teemalisi postitusi kuid samasuguse veaga ei leidnud. Kellelgi rohkem teadmisi ning lahendust minu probleemile ?
Re: 2,5 TDS Ei käivitu külmalt ning pihusti tuli
Postitatud: 02.12.2015 21:06 02
Postitas aarec
Kas paagisisene pump toimib? Palju paagis kytet on?
Postitatud: 02.12.2015 21:36 40
Postitas kaltsyum
Paagisisese pumba seisukorraga pole kursis. Kuidas kontrollida töökorda ?
See palju paagis kütet ei mõjuta käivitamist. Täispaagiga jamab ning veerand paagiga. Alla selle pole veel lasnud.
Postitatud: 02.12.2015 23:42 16
Postitas aarec
Kui hoolikalt kuulata kõrv vastu paagiluuki, kus pump asub, siis peaks syyte sisse keeramise korral inisema/töötama pump. kui on vaikus siis järelikult pump rikkis, kaitse, juhe puru vms.
Tavaliselt kui pump ei tööta ja paagis vähe kytust, siis on ka kylmalt pikk käivitus.
Muidugi variante on seal veel mitmeid: Lekkiv pihusti, kütus vajub tagasi, saab kütuse süsteemi lisaõhku jne.
Selle jaoks on ka siin foorumis eraldi teema.
Edu
Postitatud: 06.12.2015 12:38 48
Postitas kaltsyum
Juhtpihusti vahetus parandas probleemi.
