kat luuk jamab E36-l
Postitatud: 05.05.2006 19:51 02
Postitas Tanel k
tere.mure selles et katuseluuk töötab nii kuis ise tahab.see tähendab et võin ligi 30 min. ringi sõita kui luugi süsteem suvatseb alles toimima hakata.süsteemi olekust saab aimu luugi nupu valgustuse kaudu.st. et kui valgustus on siis luuk töötab,kui valgustust pole ei tööta ka luuk.proovisin vahetada nii releed (kat.mootori juures) kui lülitit,aga ei midagi samas minu asjad teise auto küljes töötavad.kas kuskil on veel mingi plokk või midagi ja kus?kuhu suunas jooksevad luugi juhtmed ,ette,taha?niipalju olen uurinud et ühte juhtmet pidi peab süütega või uste avades +12v tulema,aga mul see vool enamuse ajast puudu.ideid???
Postitatud: 05.05.2006 20:31 37
Postitas Wille
äkki kuskilt juhe katki?see siis minu arvamus
Postitatud: 06.05.2006 00:16 34
Postitas Tanel k
luuk peaks ju kuidagi ka el akendega seotud olema.kui süüde väljas ja uks lahti,saab ju aknaid liigutada.peaks saama ka luuki.kui talvel oli -25 kraadi siis külma autosse istudes luuk paar minutit töötas,pärast näiteks maantesõidul salong soojenes korralikult ja hakkas jälle tööle.kas see ei lõhna mitte näiteks külmjoote järele.aga kus?on selles süsteemis veel mingeid plokke või releesid?kas on võimalik et sellist jama võib korraldada katkestuses juhe :roll: .abi endiselt teretulnud.
Postitatud: 07.06.2007 10:22 42
Postitas Mihkel_O
kaevasin vana teema üles. probleem e36 kupee katuseluugiga. ei tööta teine kohe üldse. käisin siis testeriga mööda autot ringi ja tuli välja, et vool ei jõua isegi mitte kaitsmele. kas on veel midagi sellist, mida vaadata võiks, või tuleks kohe autoelektriku poole pöörduda? mõttes on veel viia kuskilt vool kaitsmele, et vaadata kas luuk ise üldse töötab kui voolu peale saab.
Postitatud: 07.06.2007 11:51 54
Postitas JD
Teema algataja probleem lõhnas kahtlaselt comfort relee järele. Tuttav teema. Loodetavasti jõudis ta sellele jälile :P
Postitatud: 07.06.2007 16:59 36
Postitas gauts
omal täpselt sama probleem , luuk töötab siis kui heaks arvab (ka e36 coupe) pole siiani seda kala üles leidnud!
Postitatud: 12.06.2007 11:20 01
Postitas Mihkel_O
sookoll kirjutas:kaevasin vana teema üles. probleem e36 kupee katuseluugiga. ei tööta teine kohe üldse. käisin siis testeriga mööda autot ringi ja tuli välja, et vool ei jõua isegi mitte kaitsmele. kas on veel midagi sellist, mida vaadata võiks, või tuleks kohe autoelektriku poole pöörduda? mõttes on veel viia kuskilt vool kaitsmele, et vaadata kas luuk ise üldse töötab kui voolu peale saab.
äkki keegi ikka oskab miskit pakkuda...
Postitatud: 12.06.2007 22:03 33
Postitas djarni
Mul enda E36 oli sama jama. Kord töötas, kord ei töötanud. Viga oli siis ühes relees kus oli külmjoode. Relee asub juhi põlvede juures rooli all. Tuleb põlvede juurest see armatuuri osa lahti kruvida. kaks kruvi ja vasakul pool on klambriga. Seal on üks relee, mis juhib el katuseluuki ja el aknaid. Seal relees üks elektroonika plokk. jootsin külmjoote üle ja asi korras.
Postitatud: 12.06.2007 22:05 29
Postitas thend
äkki räägid täppsemalt kus see "üks relee" on ja milline ta välja peab nägema?
Postitatud: 12.06.2007 22:08 22
Postitas djarni
samasuguse välimusega nagu kaitsmeploki releed. vasakul pool armatuuri all.
Postitatud: 12.06.2007 22:15 44
Postitas thend
kas seda on hästi näha ja leida?
Postitatud: 12.06.2007 22:16 54
Postitas djarni
Postitatud: 12.06.2007 22:17 02
Postitas JD
Comfort relee on täpselt selles kohas, mida djarni kirjeldas :P Värvus on sinine ja on teiste releedega ühe aluse küljes.
Nr. 1
