E91 esituli võtab niiskust sisse
Postitatud: 09.09.2015 20:22 29
Postitas Sanjok
Tere!
Mure siis selline, et üks esituli korjab vihmase ilmaga või pestes tohutult niiskust sisse, tule klaas on terve.
oskab keegi äkki öelda, et kust alustada vea otsimist? :roll:
Re: E91 esituli võtab niiskust sisse
Postitatud: 09.09.2015 23:53 49
Postitas arnis
Tuli tuleb maha võtta ja leket tuleb otsima hakata.
Ventilatsiooniaugud kinni ja viimasest august sisse puhuda.
Seebivesi aitab.
Kui terve talve märja tulega sõidad siis järgmine suvi otsid juba uut tuld,
kuna reflektor mädaneb ära kondensaadist.
Postitatud: 23.09.2015 02:56 41
Postitas Tamar
Kuidas tuld eest ära võtta? Selleks tuleb stanget ka lahti lasta v mitte? Äkki mingit õpetuse laadset asja? Kus kohas asuvad ventilatsiooniavad?
Postitatud: 02.11.2015 04:05 49
Postitas Sanjok
kas keegi oskab äkki öelda, kas keegi tegeleb kuskil esitulede taastamisega?
kuna niiskusega on klaasid seest üsna koledaks läinud, siis tuleks ilmselt tuli lahti võtta ja puhtaks teha aga ise ma ei julge seda tööd ette võtta :D
Postitatud: 03.11.2015 12:54 47
Postitas marrks
Mul kogunes ka juhi esitulesse niiskust, kuid kapotialla vaatasin, siis oli plastmassist muhv eest ära kukkunud. Kinnitasin ilusti ära ja nüüd tuli korras ja ei kogune niiskust.
