E36 genekas ei lae
Postitatud: 10.08.2015 22:18 59
Postitas punamargus
Tere, juhtus siis selline asi, et vahetasin mittetöötava starteri kasutatud starteri vastu ja läksin siis peale seda sõitma, kui avastasin, et starter on peale jäänud ja kàis ringi kogu see aeg mootoriga ja hakkas tossama. Peale seda, kui olin auto käima lükanud, kuskil metsavahel, siis hakkas akutuli põlema ja tundub, et genekas ei lae. Panin nüüd töötava starteri peale ja vahetasin ka selle kaitsme ära, aga genekas ikka ei lae. Oskab keegi soovitada, mis sellisel juhul juhtuda võis selle genekaga, on tal oma kaitse kuskil.
Ettetänades.
Re: E36 genekas ei lae
Postitatud: 11.08.2015 11:48 02
Postitas toivoku
genekas surnud, võta maha ja vaheta ära
Postitatud: 11.08.2015 21:24 57
Postitas Salajanevend
Mul juhtus ka jaanipäevapaiku aga e46ega, muidugi mitte sama tsenaarium mis sul aga hommikul lõi punase aku tule ette. TUli välja, et geneka harjad läbi, remont ca. 40 euri, koos töö hinnaga. vb proovid harjad ära vahetada..
Postitatud: 12.08.2015 12:40 04
Postitas punamargus
Panin nüüd (arvatava) töötava geneka peale, aga ei miskit, ikka ei lae, kas genekal pole mingit kaitset või starteri kärssama minemisega võis midagi juhtuda. Ronisin nüüd ika auto alla ja vaatasin starteri juhtmed üle ja üks nendest juhtmetest oli selline kahtlane, tundus nagu oli ühendus, aga mine sa tea, nimelt starteril neli juhet kaks jämedat pluss ja maandus ning kaks peenemat, üks suuema hülsiga ja teine väikseme hülsiga ja see väiksema hülss murdus ära ja sai see juhe pandud mutri vahe nii hästi, kui seda starter paigas panna saab. Kas see võib kuidagi mõjutada geneka tööd, kuigi starter töötab ja juhtmetega läheb auto tööle.
Postitatud: 14.08.2015 12:31 57
Postitas punamargus
Teema lukku, viga käes ja auto töötab.
Postitatud: 14.08.2015 13:03 20
Postitas toivoku
punamargus kirjutas:Teema lukku, viga käes ja auto töötab.
ära jummala eest kirjuta,et mis viga oli
äkki kellelgi veel sama probleem olnud ja peab otsima seda probleemi lahendust.
Postitatud: 14.08.2015 14:18 35
Postitas punamargus
Viga oli kehvas ühenduses, kiskusin kapotialuse eile tühjaks, et starterini pääseda ja puhastasin seal kõik kontaktid ilusti ära ja hakkas toimima.
