'92 aasta 318i-l tühikäik kõigub siis kui läheb soojaks. Ära sai vahetatud lambda andur, õhulugeja. Puhastasin idle control valve (ICV) ka ära carb cleaneriga, aga jamab siiani. Lugesin veits veel ja näppisin kapoti all asju ning avastasin, et kui sisselaske ja ICV vaheline õhuvoolik kokku pigistada, lähevad pöörded stabiilseks, kusagilt hakkab kuulma siis väikest õhuvilinat ( nr 12 voolik joonisel).
Kui võtsin ICV tagant voolikud ära ja panin auto käima, ei paistnud kummagist vooliku august mingit liikumist olema. Ei teagi nüüd, kas voolik ei pea õhku, või ICV on õhtal.
