318Is (92.a) mootor undab kohati
Postitatud: 18.04.2006 12:35 18
Postitas DJT
Mure on selline, et autol hakkab mingil hetkel mootor undama. Algul oli seda väga vähe, aga nüüd järjest rohkem. Algselt oli seda kuulda ainult siis, kui pärast pikka sõitu seisma jäid (tagurdasid kuhugi jne). Nüüd aga võib kuulda juba ka vaikselt sõites (enamast hakkab undama seisma jäämisel) ja pärast käivitust, enamast sooja mootoriga, aga ka külmalt.
Vahel kui hakkab undama olen ka kapoti lahti teinud, et sinna vaadata, aga mitte ei saa aru, mis seal siis ikkagi undab ja varsti kaob hääl ära ka.
Tegemist ei ole sellise vilinaga, mida tekitab rihma libisemine.
Postitatud: 18.04.2006 12:49 30
Postitas Aaro
Ju siis mingi pump hakkab saba andma. Pead ikka proovima täpsemalt kuulata kus see unne tuleb.
undamine
Postitatud: 18.04.2006 13:52 16
Postitas tmw
Tere!
Äkki saad vaadata mootri jahutusventilaatori tiiviku haakumist.
Kui see termosidur väga jäigalt taha soojaga haakub, mis on muidugi hea, siis tekib ka piisav undamine, nagu V8 oleks kapoti vahel.
Või kirjelda seda undamist väheke täpsemalt (laager/ õhu oma) Mis moodi undab??
Tervitades
Tomso
Postitatud: 18.04.2006 21:58 23
Postitas gebolax
oli ka taoline probleem ja probleemiks osutusid kõik rullikud mis olid oma aja ära eland, uued rihmad ja rullikud ja probleem lahedatud.
Postitatud: 19.04.2006 12:14 36
Postitas DJT
Mul mootoril rihma ei ole....selle asemel on kett. Kas ka see võib niimoodi unnata ja kui palju selle vahetus maksma võib minna?
Undamine on selline, et tundub justkui mingi laagri moodi ja samas on kuulda ka sellist häält, et kusagil nagu hõõrduks mingi hammasratas vastu metelli (et undamine ja hõõrdumine justkui eraldi hääled).
Postitatud: 19.04.2006 12:44 33
Postitas AARE540
Njah, nukk /nukad on sul tõesti ketiga vbl, aga teatavasti on ka veepump, genekas ja roolivõim rihmaga ning need jooksevad rullikute peal...
Postitatud: 20.04.2006 12:24 49
Postitas Ceed
kontrolli geneka rihma, laagreid. Veepumpa jaroolivõimu rihma, laagreid.
Peale seda kontrolli peaks probleem lahendatud olema
Postitatud: 20.04.2006 12:34 30
Postitas toom
AARE530 kirjutas:Njah, nukk /nukad on sul tõesti ketiga vbl, aga teatavasti on ka veepump, genekas ja roolivõim rihmaga ning need jooksevad rullikute peal...
92 aasta aparaadil ei tohiks olla mitmikkiilrihm, seega ka mitte lisarullikuid.
Postitatud: 20.04.2006 12:48 25
Postitas AARE540
Njah, kahjuks ei ole E36ga nii palju kokku puutunud, ei hakanudki absoluutsele tõele oma väitega pretendeerima
Postitatud: 20.04.2006 13:08 20
Postitas hollow
kui ma endal nüüd natuke mõtlen, siis kui mul veepump lendas, siis vahetult enne seda umbes nädala ka mingi asi undas... sama oli ka hondaga... õnneks lendas veepump 100m enne kodu ja kui majaette jõudsin oli jahutusvedelik väljas jarihm maas... ja muud kui veepumba vahetus mind ees ei oodanudki
Postitatud: 20.04.2006 23:22 08
Postitas gebolax
seal on lisarullikud ja kahe rihma peale (kahe kui on konditsioneeriga auto) tüki kolm.
Postitatud: 21.04.2006 20:29 58
Postitas DJT
kuidas rihmade kontrollimine aitaks undamist vähendada? Tegu ei ole vilinaga mida tekitavad rihmad. Kuidas ma saaksin neid laagreid kontrollida (see on mul paras peavalu)?
Postitatud: 22.04.2006 07:46 40
Postitas truumu
DJT kirjutas:kuidas rihmade kontrollimine aitaks undamist vähendada? Tegu ei ole vilinaga mida tekitavad rihmad. Kuidas ma saaksin neid laagreid kontrollida (see on mul paras peavalu)?
Lähim pädev mootorimees vabastab peavalust
Netis ei ole võimalik kuulata, mis häält Su mootor teeb
Umbes sama tark oleks küsida: huvitav, mis mu autol kuskil all kolksub?
Postitatud: 24.04.2006 11:50 34
Postitas DJT
Arvatavasti jõudsin veale jälile. Veepumba võlli loksutades oli päris tugev lokse tunda. Arvatavasti jahutusventilaator, mille servosidur on tuksis on enda pideva "laperdamisega" ka veepumba laagri kutuks teinud.
