E46 M43B19 MF Rooli retrofit mure!
Postitatud: 15.05.2015 13:12 23
Postitas Monument
Tervist, sai siis soetatud endale MF nuppudega rool, ühendasin roolist LCM mooduli külge kõik juhtmed kenasti ära ja originaal makki saab roolist juhtida, nuppude taustavalgus toimib ka. Mure siis selline, et peale juhtmete ühendamist ei toimi spidoplokil mõned indikaatortuled samas väliselt toimib kõik. Scanner annab K-bus errori. Oskab keegi targem aidata?
Lugupidamisega, Kaur.
Re: E46 M43B19 MF Rooli retrofit mure!
Postitatud: 16.05.2015 21:00 13
Postitas enn1
Kõik juhtmed ei lähe ju LCM'i külge, äkki ühendasid midagi valesti
Postitatud: 18.05.2015 16:57 51
Postitas Monument
Kuno_T kirjutas:M43-ga nagunii vaid roolist ei piisa.
Jah, olen teadlik, et püsika hoidja tööle saamiseks on lisaks veel vaja moodulit + mehhanismi + lisajuhtmeid.
M43 mootori õpetus PDF-ina siin :
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=969296
Igastahes, püsika kontrolli juhe(sinine) on mootori alla veetud, kuid selle mitteühendamine ei tohiks teoreetiliselt K-busi tööd segada.
