Mure e36 kardaaniga
Postitatud: 13.05.2015 21:36 13
Postitas pets56
Nimelt siis autoks e36 kupee 325 typ 188 difriga ja mure on selles et kõige difri poolne kardaani rist on läbi. (loksub ühte pidi.) Kas neid annab ise vahetada ka ja kust neid osta saaks, või tuleb uus kardaani tagumine osa panna. Kui ei ole eraldi risti saada siis äkki kellelgi leidub korras ristiga kardaani tagumine osa.
Re: Mure e36 kardaaniga
Postitatud: 14.05.2015 00:40 37
Postitas toivoku
Uus kardaan, see risti vahetus on 100+ euri :) võid ise proovida aga väga suur tõenäosus on ,et jääb vibrama.
Postitatud: 14.05.2015 20:22 32
Postitas pets56
Selge. kellelgi kardaani on?
