bmw e36 93a uksed lukus
Postitatud: 23.04.2015 15:30 46
Postitas 50atmracing
hei küsimus kuidas uksed lahti saaks?
juhiuks lahti (võtmeid kadunud)
teised uksed lukus
nupust tõmmates läheb alla tagasi ja link käib tühja, ega moodulist mingitmoodi juhtmetrikiga ei saaks lahti?
või mõni relee kuskil..
Re: bmw e36 93a uksed lukus
Postitatud: 23.04.2015 19:14 46
Postitas h.m.m
Arvan, et kui sa keskluku süsteemist midagi ei tea siis las ta jääda. Mis tolku sul nendest uste lahtisaamisest üldse on kui auto võti puudub ? Igaljuhul pead kindlaks tegema kas sul on originaalkesklukk ja siis milline (kindlalaeka taga asub tal see). Siis pead uue puldi ostma koos ukse ja süütelukuga.
Immo saad sa ehk kuidagi deaktiveerida, vaevalt et sul seda vaja on.
edu
Postitatud: 23.04.2015 20:38 52
h.m.m kirjutas:Arvan, et kui sa keskluku süsteemist midagi ei tea siis las ta jääda. Mis tolku sul nendest uste lahtisaamisest üldse on kui auto võti puudub ? Igaljuhul pead kindlaks tegema kas sul on originaalkesklukk ja siis milline (kindlalaeka taga asub tal see). Siis pead uue puldi ostma koos ukse ja süütelukuga.
edu
tahad öelda et las uksed jäävad lukku ja las olla auto? :D
auto tuli vägahea raha eest millel võtme kaotas vanainmene ära ja lahti ainult juhiuks .
Postitatud: 23.04.2015 20:40 36
immot pole mootorile ajasin elu sisse 5a seisis ja laksti käis
Postitatud: 23.04.2015 20:45 26
Postitas h.m.m
vota juhiukse süütelukk maha ja sealt peaksid saama lahti need uksed.
Postitatud: 23.04.2015 21:01 54
h.m.m kirjutas:vota juhiukse süütelukk maha ja sealt peaksid saama lahti need uksed.
mõtlesin sama kuid ei lase neid lahti teha ega juhi omagi lukku panna
Postitatud: 20.08.2015 23:56 15
Postitas Andreas0110
Mul ühel bemmil samane probleem. Et vb räägid lahendusest, kuidas uksed toimima said ja mootori käima?
Postitatud: 21.08.2015 01:22 20
Andreas0110 kirjutas:Mul ühel bemmil samane probleem. Et vb räägid lahendusest, kuidas uksed toimima said ja mootori käima?
kuna 1 uks toimis võtsin polstri maha , panin ukse kinni siis liigutasin lukusti varrast mis kinnitub mootori külge ja lõi uksed lahti.
Käima sain niiet süüteluku põhi ära ja kruvikeeraja :)
Postitatud: 21.08.2015 14:59 50
Ah õige jahh, immot su omal pole.
