Automaat kast jamab autoks 325 td
bemmar
Postitus Postitas bemmar »
Series E36
Model 325td
Engine M51
Transmission Automatic
Transmission Model A4S 270R
Transmission Oil 3.00 Liter
Mure siis järgmine. Külmast peast kui tagurpidi käik sisse lülitada siis ei ole autol minekut (libiseb) ning peale seda ei taha enam edaspidi ka liikuda lihtsalt venib. Mingi aeg küll kaob jama ära. Ühesõnaga libiseb üsna kõvasti vahest aga mitte kogu aeg. Ei ole veel safe mode ette visanud. Oskab keegi anomaaliat lahti seletada. Mis võib viga olla ja kui palju remont võiks maksta. Lähen muidugi esimesel võimalusel UM testi tegema. Kas viga võib olla õli vähesuses.
bemmar
viga teada ja parandatud
probleemiks oli siis hoopis turbo toru. Külmast peast lihtsalt polnud eriti polju mootoril jõudu. jõu puudus tekkis siis sellest, et turbo ei tekitanud piisavalt survet sisselaskekolektorisse. Nüüd läheb paremini edasi ja võtab ka kütet vähem
