Bmw 330d e91 2006.a tagaluugi-keskluku probleem!
Postitatud: 13.04.2015 20:43 26
Postitas mihkel125
Tere.
Mure siis tagaluugiga mis kuidagi avaneda ei taha ja peale selle ei tööta ka kesklukustus puldist. Numbrituled,klaas,kojamees ja ülejäänud viled-tuled kõik toimivad hästi,aga suurt luuki lahti ei saa. Juhtmed kontrollisin üle-väga korralikud,kaitsmed kontrollitud-korras,luugi lüliti ostsin uue kuna keegi oli seda retsinud ja pesas enam ei püsinud,kuid ikka midagi. Mingi plõksu teeb uue lülitiga,aga luuki lahti ei tee. Milles võib probleem olla? Mure ka kesklukuga mis võtmega toimib-lukustab kõik uksed ja tagumise klaasi ilusti kuid puldiga ei tee piiksugi. Oskab keegi ideid anda?
