E36 ukselink
Postitatud: 05.04.2015 16:26 13
Postitas raix022
Tere,
Juhipoolne ukselink (välimine) ei tööta. Midagi murdus sees ära ja enam sealt sisse ei saa. Kas keegi on sellega tegelenud ja teab kuidas selle katkise lingi sealt kätte saan? Kerge see vist igatahes pole.
Re: E36 ukselink
Postitatud: 05.04.2015 19:11 13
Postitas Krismar
Pead uksepolstri eemaldama, siis saad lingi kätte, midagi väga keerulist seal pole.
Olen näinud ukselinke, mis on traadiga parandatud, kuid kui ukselingi autolt eemaldad, saad ukse ilma ukselinki kasutamata lahti.
Re: E36 ukselink
Postitatud: 06.04.2015 12:32 24
Postitas raix022
Krismar kirjutas:Pead uksepolstri eemaldama, siis saad lingi kätte, midagi väga keerulist seal pole.
Polster ongi eest ära, aga sinna vahele kus link on on kehv pääseda. Ei näe kus seal on poldid/kinnitused jne..Youtubes oli mingi õpetus ka, kus link oli juba küljest ära, seal seletas on loksutas ja lihsalt joppas ja tuli lahti.. On kellelgi veel kogemusi? Või lähenen ise asjale liiga keeruliselt?
Re: E36 ukselink
Postitatud: 06.04.2015 13:37 08
Postitas Krismar
Õige jah, pead ära võtma ka ukselingi pealse katte.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=40" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin on täpsemalt näha ka.
Re: E36 ukselink
Postitatud: 06.04.2015 14:49 18
Postitas raix022
Tänud, proovin õhtul ära ja annan teada.
E: Vahepeal küsiks, kas kellelgi tervet on pakkuda? Kupee oma sobib ka ma usun.
Re: E36 ukselink
Postitatud: 07.04.2015 18:18 58
Postitas adidas117
et linki kätte saada pead ka klaasi ära võtma! muidu lihtsalt ei pööra välja teda
Re: E36 ukselink
Postitatud: 09.04.2015 17:37 55
Postitas raix022
Ei ole saanud veel tööd ette võtta, kuna auto jälle mootori remondis.. :)
Aga kasutaja vobla saatis hea õpetuse:
http://bimmerinfo.com/diy/e36_door_handle_removal.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E36 ukselink
Postitatud: 10.04.2015 19:25 31
Postitas CubaI
Ei pea klaasi ära võtma, endal 10 korda seda eemaldanud ja tuleb ta väga vabalt ka niisama sealt vahelt välja. ;)
Re: E36 ukselink
Postitatud: 11.04.2015 09:50 51
Postitas raix022
CubaI kirjutas:Ei pea klaasi ära võtma, endal 10 korda seda eemaldanud ja tuleb ta väga vabalt ka niisama sealt vahelt välja. ;)
Ehk on mingeid näpunäiteid jagada?
Re: E36 ukselink
Postitatud: 11.04.2015 10:18 22
Postitas adidas117
Mina igaljuhul eelmine nädal ei saanud! Siini alumine äär jäi ca 1 cm ette....
Re: E36 ukselink
Postitatud: 11.04.2015 20:57 15
Postitas CubaI
Võtad kruvid asjad lahti ja mina tõmbasin ta sealt ukse augu pesast lahti ja kuidagi ülevalt kas mitte ette peegli poole ei tõmmanud, kui õieti mäletan? Aga igatahes midag muud ma lahti ei võtnud ega eemaldanud.
Re: E36 ukselink
Postitatud: 14.04.2015 14:58 59
Postitas raix022
kuidas vana lingi küljest lukku ära võtta
E: Väga lihtne
Re: E36 ukselink
Postitatud: 15.04.2015 15:22 27
Postitas raix022
Nii. Link ja kõik on nüüd küljes, aga juhtus selline asi, et ühendasin kõik ära ja keerasin kinni. Siis proovisin, link töötab ja kesklukk töötab aga üks jäi lukku. Nupp tuleb ülesse aga linki katsudes on üks lukus, nii seest kui väljast. Mis valesti võis minna. Kuidas ukse lahti saaks.
Re: E36 ukselink
Postitatud: 15.04.2015 19:37 34
Postitas raix022
On kellelgi üks lukku jäänud kuigi nupp üleval? Kesklukk ja kõik muu nagu toimib.
Re: E36 ukselink
Postitatud: 15.04.2015 21:11 13
Postitas CubaI
Polster kaku maha siis saad ukse lahti. Võibolla lingi konks ei liigu seal aasa sees ilusti või üldse jätsid ta sinna teise aasa sisse lükkamata.?
Re: E36 ukselink
Postitatud: 15.04.2015 22:24 11
Postitas raix022
CubaI kirjutas:Polster kaku maha siis saad ukse lahti. Võibolla lingi konks ei liigu seal aasa sees ilusti või üldse jätsid ta sinna teise aasa sisse lükkamata.?
Polstrit enne proovi õnneks peale ikka ei pannud.
Kõik seal sees on õigesti. Võtit keerates liigutab nuppu üles alla, linki tõmmates liigutab aasa (nii seest kui väljast).. Proovind igasugu asju, mitukorda kõik üle vaadanud, aga uks on ikka kinni... Käsitsi aasa lõppu lükates samuti ei avane
