Appi! Kuidas E36 käigukangi nuppu välja võtta?
Postitatud: 06.04.2006 10:54 08
Postitas Brainstorm
Kindlasti kellelgi peaks see kogemus olema. Proovisin keerata - ei lähe. Kuidas siis?
Postitatud: 06.04.2006 11:06 28
Postitas pihv
kui sa mõtled käigukangi nupu küljest ära võtmist siis minuomal käib see lihtsalt otsast ära tõmmates.
Re: Appi! Kuidas E36 käigukangi nuppu välja võtta?
Postitatud: 06.04.2006 11:50 43
Postitas Ain
Brainstorm kirjutas:Kindlasti kellelgi peaks see kogemus olema. Proovisin keerata - ei lähe. Kuidas siis?
Kasuta natuke rohkem jõudu ja supsti on ta sul peos(originaali puhul) :D
Postitatud: 06.04.2006 11:59 55
Postitas petzz
sama teema on kah E34 puhul?
Postitatud: 06.04.2006 13:05 39
Postitas Enrico_P
mul on kolme sisekant kruviga kinni.eelnevalt tuleb käigukangi nupu all olev vidin(kate) alla keerata
Postitatud: 06.04.2006 13:10 56
Postitas hollow
atomic kirjutas:mul on kolme sisekant kruviga kinni.eelnevalt tuleb käigukangi nupu all olev vidin(kate) alla keerata
see oli sul nn. tuuning kääimarinupp... originaal nupp käit lihtsalt tõmmates
Postitatud: 06.04.2006 13:30 58
Postitas Meelis
petzz kirjutas:sama teema on kah E34 puhul?
ja samagi e30 ning ka e36-l saad nupu tõmmates kätte
Postitatud: 07.04.2006 07:17 55
Postitas Brainstorm
Asi selge. Proovin tõmmata.
Postitatud: 07.04.2006 08:40 36
Postitas AARE540
Aga ole ettevaatlik- ka varem on see teema siin olnud kusagil, ei mäleta küll kus, aga seda va käigukanginuppu ära tõmmates on jube lihtne täpselt kopsti otsaette saada, kui hooletu oled- kui ma hästi mäletan, siis olen ka ise saanud...ja muidugi mitmed teised ka :D :lol:
Postitatud: 08.04.2006 00:27 19
Postitas Are
Täiesti ülbelt saab nii silma siniseks, mina sain küll :oops:
