Küsimus E30-ne bensiinipaagi vahetamise kohta
taarm
Postitus Postitas taarm »
Tere!
Kuna otsingust ei leidnud ühtegi teemat bensiinipaagi vahetamise kohta, siis küsin nüüd, et kas see on hirmus töömahukas protseduur? Kas paagi kätte saamiseks tuleb ka miskit lahti lammutada, näiteks kardaan alt kiskuda, tagadiffer eemaldada jne.
Rumal küsimus on, aga äkki on kellelgi kogemusi sellega ja oskab natuke valgustada! Ah jaa, siis veel see, et uus paak on ilma värvimata, lihtsalt puhas plekk, et kas ma pean ta enne alla panekut ikka üle värvima, näiteks musta aerosooliga, sest muidu läheb ju ruttu roostetama.
Ise mõtlesin, et värvin üle ja siis panen alla ning lasen veel mingi mastiksiga paagi pöhja üle.
Auto mul E30 318i (1986)
Tänan vastajaid!
BMW= Sõidurõõm
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Vähemalt E34-l on paak vitsaga põhja all kinni, arvan, et sul peaks sama olema, ei usu mina, et sa midagi muud sealt lammutama pead. Ma usun, et kui enne pole teinud, siis rahulikult tehes paari tunniga ikka alt ära võtab...
taarm
Selge, eks siis hakkan vaatama ning proovima.
BMW= Sõidurõõm
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Mul ka 1,8 ja 1986 ja lähinädalatel samuti benapaagi vahetus ees. ;)
Kui ma eelmisel autol benapaaki ära võtsin, oli sellega päris tükk tegemist.
Kardaan tuleb alt ära võtta kohe kindlasti.
Probleemiks oli veel see, kuidas paaki tagumiste lääbade vahelt kätte saada.
Kuna autot lammutasime, siis võtsime lääbad enne paaki maha.
Nii oli lihtsam.
Raskusasteks on aga üks tagumine kinnitus, mille lahtikeeramiseks tuleks võti kahe liigendiga väga ebamäärase nurga alla ajada (kokku ta kinni vast 6 või 7 poldiga).
Tavaliselt ei saada just seda lahti.
Ma nüüd ei mäleta, mille alla see jäi, et teda otse lahti keerata ei saa.
Kui aga eraisiku käest benapaaki osta, siis viimast maha võtta igatahes ei taheta. :D
AARE540
Telefon: 53311120
Njaaa, pildi järgi on see asi E30-l tõesti üks s***nikats :D
Hans
Postitus Postitas Hans »
E30 316i ´90, E34 518i ´95
taarm
Tänud, mehed, eks ma hakka siis varsti selle paagi kallal möllama. ühesõnaga lammutamist kui palju ikkagi :)
BMW= Sõidurõõm
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Ei ole üldse raske maha võtta, kui ennem kogu tagasild ära lammutada :lol:
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
teinud seda korra.
1. Sumps alt ära
2. Üks plekk mis sumpsi ja kardaani vahel see alt ära
3. Kardaan alt ära
4. Igasugused voolikud mis seal pumba juures on. Mina võtsin pumba ära soovitan sul kah nii teha, sest paak vist ei tule muidu alt ära ka...
5. See toru ära kust bensu sisse kallad
6. Taga istme põhi välja
7. Istme all on 4 kruviga luuk see lahti sealt tuldi kah mingid torud lahti teha aga ei mäleta nüüd täpselt millised...
8. Põhja alla tagasi paak ise kinnitud 5 poldiga kaks on silla tala kohal ja kolm on eespool kaks paagi ees nurkades ja üks keskel kardaani tunneli kohas.
9. Välja tuli nii, et surud tagumise osa üles ja keerad esimest otsa välja ja nii ta tuleb.
kui kanali peal teed siis tõsta taga otsa kõrgele üles kivide peale sest muidu ei keera välja seda sealt vahelt.
vist sai nüüd kõik tegin tükk aega tagasi seda ja maybe pole kõik täpselt meeles :roll: aga ehk saad abi
