E46 eelsüüte küünlad + releeplokk
Postitatud: 01.12.2014 01:25 31
E46 320D ei käivitu kui temp on alla -7C. Olen vahetanud igal talvel esimeste külmadega (ainult eelmine aasta jäi vahele
) eelsüüteküünlad ja relee. Alati UM-is, mõned korrad on vahetatud ka garantii korras. Kas see on tüüpiline või on see pull ainult minu autol ?
Netist kusagilt olen lugenud, et probleemiks on relee plokis olevad ühendused mis vibratsiooni toimel annavad vaikselt otsad. Lahendus oli väike suts silikooni mis fikseeris need ühendused.
UM on asjale lähenenud alati selles järjekorras; kõigepealt vahetatakse küünlad. Siis käivitub ja saan sõita kuni temp langeb jälle alla -7C (ehk siis keegi ei testi seal midagi ja auto käivitub kuna temp on ÜLE -7C). Olenevalt talvest tavaliselt mitu nädalat. Siis sama pull, ei käivitu. Siis vahetavad relee. Siis saab talve ära sõita, kuniks sügisel sama pull otsast pihta.
Kui probleem on pekkis ühendustes plokis siis peaks ju küünlad terveks jääma ? Väidetavalt mehaanik alati testib küünlaid ja väidetavalt alati kõik küünlad kutud. Ja siis relee plokk ka. Korraga ei ole neid kunagi vahetatud.
Igaks juhuks mainin, et auto käivitan alati peale eelsüüte lambi kustumist. Ja käivitub kuni -3C paugust, olgu siis korras küünaldega või ilma. Milles võib olla põhjus, et nad saba annavad ?
