E90 2005 2.0 bens, sooja puhub ainult juhi poolt.
Postitatud: 29.11.2014 00:54 01
Postitas andriu
Ma ei tea kuidas see võimalik on, aga sooja õhku annab ainult juhipoolne osa, kõrvalistujal võid keerata ükskõik kui palju seda sooja, aga puhub ikka külma. Mida võiks vaadata, kas kellelgi on midagi analoogset olnud?
Re: E90 2005 2.0 bens, sooja puhub ainult juhi poolt.
Postitatud: 29.11.2014 10:54 26
Postitas PeeterA
Diagnostikaga saaks vaadata, kas kundepoolne õhu segamisklapp toimib. Sellega otseselt reguleeritakse kas puhub sooja või külma.
Postitatud: 29.11.2014 13:49 17
Postitas Tauri_J
täitsa võimalik juu, kuna kahetsooniline kliima.
See, et puhub külma viitab sellele, et kõrvalistujapoolne soojaklapp kinnises asendis ja läbi soojusvaheti ei toimu jahutusvedeliku ringlust.
Postitatud: 30.11.2014 10:34 41
Postitas patrik
sellel autol pole soojaklappi jahutusvedeliku süsteemis
Postitatud: 30.11.2014 14:59 28
Postitas Tauri_J
vastab tõele
Postitatud: 12.02.2015 18:32 05
Postitas Sanjok
Kas saite lõpuks lahenduse sellele probleemile, kuna mul enda E90 on täpselt sama probleem...
:cry:
