E46 kahtlane vilin
Postitatud: 18.11.2014 13:31 16
Postitas rednarevlis
Tere!
E46 320d 2000a M47
Viimasel ajal kui on külmemad ilmad olnud, on tekkinud autole mingi vilin või õigemini uilgamine kui pöörded kuskil 1100-1500 ja mida rohkem gaasi anda seda valjemaks läheb heli ja mingil maal lõppeb ära kuskil 1800 pöörde juures. Selline tunne nagu keegi puhuks piki pudeli kaela.. Ei saa täpselt aru ka kust poolt see hääl tuleb.
Ehk oskab keegi midagi soovitada, mida kontrollida või on ehk olnud kellelgi sarnane probleem?
Re: E46 kahtlane vilin
Postitatud: 18.11.2014 19:16 46
Postitas Tauri_J
rednarevlis kirjutas:Tere!
E46 320d 2000a M47
oli sama jama 2 aastat. Turbo vilises.
Postitatud: 18.11.2014 20:19 34
Postitas arnis
Turbo lõtke võiksid küll kontrollida, aga karterituulutusfiltrit vahetatakse.
Kui seda väga kaua mitte teha, siis vahetatakse turbo ka veel ära
Postitatud: 19.11.2014 23:53 15
Turbol pole häda midagi ja karterituulutus sai ka enne külma ilma vahetatud, kuskil nädal kaks tagasi.. rohkem kahtlustan mingit elektrilist soojendust või diffrit või hoopis rattalaager? lõtke ei tunne ja teeb ainult külma mootoriga sõites esimesed 3km ja 40-60km/h vahel kui üle 60 siis kaob ära.. ei saa täpselt aru ka kust hääl tuleb..
Postitatud: 19.11.2014 23:55 22
Tauri_J kirjutas:rednarevlis kirjutas:Tere!
E46 320d 2000a M47
Kas vahetasid turbo välja või said kuidagi muud moodi lahendatud?
Postitatud: 20.11.2014 06:43 43
Postitas Tauri_J
rednarevlis kirjutas:Tauri_J kirjutas:rednarevlis kirjutas:Tere!
E46 320d 2000a M47
ei, müüsin auto maha
Aga ega minekul midagi viga ei olnud, lihtsalt turbo sõna otseses mõttes ulgus
Postitatud: 02.12.2014 08:38 50
Sõidu pealt mootor kinni keerata või sidur alla vajutada, mõlemal viisil vilin jätkub.. ehk oskab keegi öelda kuidas mida kontrollida? kas rattalaagrid? differ? käigukast kuidagi?
Lisa: Väljamaa foorumist loen, et "lower intake elbow hoes/pipes" võib olla põhjuseks ja mõnel aidanud vilina vastu selle vahetus, oskab keegi öelda kas asub EGR'i all või teiselpool kus turbo on?
Postitatud: 02.12.2014 12:01 09
Postitas tiibur5
Mul vilises umbes karterituulutse klapp. Mootoriks oli siiski bensukas, kuid kui sinul ka see olemas võid proovida kas õli korgi maha keeramisel tõmbab vaakumisse või mitte. Kui tõmbab ja vilin kaob siis võib eeldada just nimelt seda klappi.
Postitatud: 04.12.2014 01:25 13
Karterituulutus on vahetatud umbes kuu tagasi. Aga kuidas seda õlikorgi pulli peaksin tegema? viliseb ta sõidu pealt kuskil 45-60km/h.
Postitatud: 04.12.2014 01:32 39
Postitas ttsys
Auto tõstuki peale ja saad info.
Postitatud: 04.12.2014 19:25 41
Postitas jass161
Tuul puhub tihendi vahelt sisse
Postitatud: 07.12.2014 14:45 00
Kuidas ma saan kontrollida rattalaagreid jms kui midagi ei loksu aga võib viliseda? Ja kui tuleb käigukastist siis peaks ju selle lahti võtma et midagi leiaks?
