318i 86 aasta puterdab.
Postitatud: 19.10.2014 13:25 58
Postitas RagnarM
Tervist , selline probleem on et autol mootor puterdab. Vahetatud said kõik kyynlad kuid ikka puterdab. Tyhikäigul tahab peaaegu vlja surra. Maanteepeal 90 hakkab puterdama, jõnksutama. ja ka linnas . Oskab keegi öelda / aidata mis anomaalia see olla võiks.
1.8i 1986 4-se kastiga 77kw ilma karpata .
Re: 318i 86 aasta puterdab.
Postitatud: 14.11.2014 13:28 15
Postitas BrunoZeth
Vaheta õhufilter ära. :D
See võib aidata. Mootor ei saa piisavalt õhku ja hakkab puterdama
Postitatud: 17.11.2014 09:30 51
Postitas RagnarM
õhufiltrist küll ma arvan ei olene see , pigem oleks õhulugeja vigane kui miski muu . :?:
Postitatud: 17.11.2014 10:11 23
Postitas toivoku
RagnarM kirjutas:õhufiltrist küll ma arvan ei olene see , pigem oleks õhulugeja vigane kui miski muu . :?:
lisaõhk, kontrolli voolikud yle mis lähevad tühikäigumootorisse ja mis siis õhulugejast segusiibrini.
Postitatud: 17.11.2014 16:10 12
Postitas RagnarM
peaks olema rihmaga minumeelest tavaline m10b18 77kw 1.8
Postitatud: 18.11.2014 16:59 50
Postitas RagnarM
Siis on teist tyypi kuna mul mootor. passi pandi sauel 77kw ... ;)
Postitatud: 18.11.2014 21:20 56
Postitas eero
Aga jagajakaane alla oled vaadanud, mis seal toimub? :roll:
Postitatud: 20.11.2014 16:29 38
Postitas RagnarM
Jagajakaan vahetatud , sealhulgas ka kyynlad. vb saab nädalavahetusel aega et auto juures vaadata mida teha saaks j kontrollid et see väike viga yless leida...
Mootor ise selline
http://www.upload.ee/files/4369874/IMG_ ... 5.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 22.11.2014 19:57 12
Postitas RagnarM
mis mootori tüüp see on , saab keegi aidata ?? ise ei tea mootoritest midagi
Postitatud: 22.11.2014 19:58 41
Postitas oo7
See on M10 mootor. See on ketiga
Postitatud: 23.11.2014 14:27 22
Postitas RagnarM
Okei .
ja oskab ka keegi öelda kas sellel motol on 77kw ?? Ja mis sellel mootoril tüüpvead võivad olla?
Postitatud: 23.11.2014 14:29 04
Postitas oo7
Sellel on 77kw ja see on pm üks vastupidavaimaid mootoreid, mida BMW üldse kunagi tootnud on.
Tüüpveaks võib pidada äkki seda, et see mootor on väga vana ja praeguseks võivad igasugused vaakumvoolikud ja asjad olla ära pragunenud ning põhjustada mingeid anomaaliaid.
Postitatud: 23.11.2014 14:37 17
Postitas toivoku
oo7 kirjutas:Sellel on 77kw ja see on pm üks vastupidavaimaid mootoreid, mida BMW üldse kunagi tootnud on.
sellel pole väga vaakumvoolikuid peale pidurivõimendi ja kytuserõhuregulaatori, ahjaa jagasse läheb ka :)
aga kontrollida võiks seda"tyhikäigu"mootorit ja seda lõdvikut mis siis õhulugejast läheb kollektorisse. Ma eitea kas õlikorgi august nukkvõll paistab, aga seda võiks ka kontrollida,et ei ole hakanud otsa saama, võiks veel ka kompressioonid ära mõõta silindrites.
Postitatud: 24.11.2014 00:56 06
Postitas RagnarM
Okei suured tänud. kuu lõpus seisab nkn õlide vahetus ning filtrite ja tihendite. siis saab asjad üle kobtrollida.
Hetkel ei ole veel jälile jõudnud mis võiks phjustada selle nn. tõksutamise. kuid kui gaasi anda siis liigub nii nagu peab.. käivitus on natuke pikk. ning kui kindla kiirusega kindla käiguga sõita hakkab lonkama. vbla ei saa piisavalt kytust ?? 4-nda käiguga ei saa yltse linnas liikuda. aint 3-s. :roll:
Postitatud: 24.11.2014 15:01 14
Postitas Aaro
Lisaõhk. Arvatavasti kummist toru läbi mis õhulugejast gaasiklapi külge läheb.
Otsi midagi sarnast:
Postitatud: 24.11.2014 16:55 40
Postitas RagnarM
Selge tuleb asjad üle vaadata.
Suured tänud kes viitsivad vahest ka aidata/näpunäiteid anda ! :)
Postitatud: 25.11.2014 15:47 22
Postitas RagnarM
Vaatasin vooliku yle mootori tGant voolik natuke suland. mis lhb gaasiklappi. minumeelest oli oige voolik. millega seda remontima peakd ?? Tuleb see juhe ka lahti et oleks kergem remontida?? Teipida annab ? Et õhku ei vtaks v midagi ?? Yritan pilti teha diis selgem.
