e36 soojendus ventilaator
Postitatud: 11.10.2014 20:26 37
Postitas P66ha
Mure siis selline et pannes soojendus ventilaatori tööle siis mingi aeg see toimib kuid siis taas lakkab vaikselt töötamast.mingi aeg ei tööta kuid siis taas töötab
Milles v6ib viga olla?
Re: e36 konditsioneer
Postitatud: 11.10.2014 20:43 04
Postitas arnis
Kas "lakkab töötamast" tähendab seda, et mootoriruumist vaadates jääb pump seisma?
Näiteks: rõhk tõuseb liiga kõrgeks (kliima ventilaator ei hakka vurisema või
süsteem on üle täidetud) ja süsteem jääb seisma.
Kas sul on pliidinupud+AC nupp või kliimapaneel?
