Küsimus "inspection" tule kohta??..
Postitatud: 24.02.2006 00:09 28
Postitas marco505
nimelt asi selles et olen lugend foorumitest et kui see tuli põlema hakkab siis selle all olevad tuled hakkavad ka järiest peale selle põlema...rohelised..kollane ja punased...
aga mul on see inspection tuli põlend juba hulk aega ja need teised ei ole siia maani põlema hakand..et kas viga võib olla näiteks nendes väikestes akudes mis armatuuri sees on...kas tyhjad või midagi...oskab keegi öelda kus need seal armatuuri sees täpselt asuvad..ja kui palju need maksavad??
Postitatud: 24.02.2006 00:32 35
Postitas Tanel_P
Postitatud: 24.02.2006 12:24 48
Postitas Enrico_P
mul ka inspection põleb aga selle all põlevad vaid õli vahetus pulgad.
ei saa aru kust peaks nägma seda ka on inspection 1 või 2.
Postitatud: 24.02.2006 12:26 06
Postitas toom
peaks olema inspectioni kõrval kella kujutis
Postitatud: 25.02.2006 19:32 28
Postitas hanzvonkazak
mul selline jama, et ispection ei taha kuidagi ära kustuda. ühendasin 7 klemmi 1 klemmi. tulemus null ikka sirab, ühendasin 7 massi, ikka null, proovisin veel nii mõlemal juhul et kui ennem ühendada ja siis süüde ja ennem süüde ja siis ühendada. ikka ei mõika. muidu ma olen nullinud seda ennem ka aga siis on kõik ilusti toiminud. oskab keegi nõu anda?
Postitatud: 25.02.2006 20:02 39
Postitas priitv8
Nr 1-te pole vaja midagi ühendada, seal on RPM signaal.
Proovi süüde sees nr. 7 (SIA reset) läbi testlambi ühendada massi ja täpselt 13 sek pärast lahti ühendada. Minu kogemuse järgi kustub inspection just lahtiühendamise hetkel.
Kõige lihtsam oleks muidugi minna UM.i või truumu juurde, kus see korralikult ära tehakse. Aega ei kulu üle 5 minuti.
Postitatud: 26.02.2006 17:57 44
asi sai nullitud ;) . viga oli selles, et klemmid diagnostikapistikus olid osüdeerunud ja ei saanud ühendust.
lühidalt siis 7-massi või 7-1, sest 1 ka mass tegelikult. hoiad natuke aega ja asi kombes.
