92 E36 320i halb minek
Postitatud: 28.07.2014 17:17 54
Postitas roosteonsaatanast
0-100 on umbes 13 sekundit. milles võiks viga olla? või on see hoopis normaalne, autol vanust kah juba.
Re: 92 E36 320i halb minek
Postitatud: 28.07.2014 18:56 13
appi
Postitatud: 29.07.2014 13:36 32
keegi ei tea?
Postitatud: 29.07.2014 14:06 56
Postitas illukas316
Põhjuseid saab mitmeid olla. Esimesed kaks, mis pähe torkavad, et pidurid peal või mootor lihtsalt kohvi.
Lase näiteks kompressiooni mõõta ja samas vaata küünlad üle. Pädev mehaanik peaks oskama küünalde pealt paljutki mootori seisukorra kohta ennustada.
Rattaid aja tõstuki peal ringi, kui ei jaksa või kipuvad kinni jääma sama koha peal, siis selge, et vaja supporteid lammutama hakata.
-edit-
Käsipidur töötab? Peale ei kipu jääma?
Postitatud: 29.07.2014 14:15 11
mm kässar töötab ilusti, ei ütleks et jääb kinni.
kas asi küttefiltris ei või olla? vb teine juba nii tahmane et ei tule midagi läbigi.
masin hakkab korralikult kerima alles kui pöörded 3500-ni jõuavad, enne seda on tuim. vanost pole niiet asi ei saa ka selles olla.
Postitatud: 29.07.2014 14:38 36
Postitas maxxx
kütusefiltri vahetus vb aidata minu autol sellega probleem lahenes, vaata üle ka õhufilter ja vaakumvoolikud.
Postitatud: 29.07.2014 14:47 53
Postitas illukas316
Võib-olla vabalt filtrites, ma oleks sulle soovitanud neid vaadata alles peale eelmiste asjade kontrollimist.
Millal viimati hooldust tegid? Õli+filter, õhufilter, kütusefilter, küünlad?
Kui need kaks etappi on läbitud ja midagi selgunud ikka pole, siis võiks alles hakata peenemate asjade peale mõtlema nagu õhulekked, süüteajastus, kütuserõhk jne jne.
roosteonsaatanast kirjutas:mm kässar töötab ilusti, ei ütleks et jääb kinni.
Postitatud: 29.07.2014 15:02 46
auto sai just mingine kuu aega tagasi ostetud, niiet pole jõudnud veel midagi teha.
kas mingeid muid sümptomeid on ka kui mõnes silindris pole piisavalt survet või küünlad läbi?
Postitatud: 29.07.2014 15:25 53
Postitas illukas316
Mis seal ikka, kui mootor hõre, siis ta käib nagu hunnik s*tta, neelab kütet ja õli mehiselt ja ei lähe edasi.
Kui küünlad ei särtsu, siis hakkab vahele jätma, puterdama. Ei taha hästi käima minna. Küünalde pealt on lihtsalt hea vaadata, kas segu on enamasti paigas ja kas põlemiskambrisse satub liigset õli.
Postitatud: 29.07.2014 21:12 14
Postitas taunod
roosteonsaatanast kirjutas:.
See on normaalne, kõigil hakkab umbes sealtmaalt tõmbama.
