lukku!
tulejumal25
Peamine sõiduk: BMW 318i
lukku!
Postitus Postitas tulejumal25 »
Äkki keegi oskaks nõu anda ... vahetasin termostaadi ja veepumba...õhutasin ära...tegin tiiru ja kiirendasin....tundus et toimib...enam kiiresti ei läinud 90 peale v üle selle...aga tundus et nüüd nagu liiga aeglaselt tõusis ..sõitsin ja sõitsin aga oli ikka alles üle sinise ja siis hakkas vaikselt tõusma kui kiiresti muidu 90 temp läheb on keegi vaatanud..palju sõitma peaks..!
Ettetänades!
Viimati muutis tulejumal25, 26.06.2014 06:56 34, muudetud 2 korda kokku.
sigaelmar
Re: e36 läheb keema!
Postitus Postitas sigaelmar »
Kui sa termostaati kahtlustad, võta välja. Kuigi termostaat jääb harva kinni, enamasti kipub lahti jääma. Kui sa veepumpa kahtlustad, vaata paisupaagist kas veeringlus on olemas. Keema võib veel minna õhutamata jahutussüsteemi pärast või pääseb silindri surve veesärki.
tulejumal25
sigaelmar kirjutas:Kui sa termostaati kahtlustad, võta välja. Kuigi termostaat jääb harva kinni, enamasti kipub lahti jääma. Kui sa veepumpa kahtlustad, vaata paisupaagist kas veeringlus on olemas. Keema võib veel minna õhutamata jahutussüsteemi pärast või pääseb silindri surve veesärki.
veeringlus on olemas... tosooli sisse pannes sai ka ära õhtutatud!... aga eks ma proovin veel.. !
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Valget ajab välja w?
tulejumal25
jass161 kirjutas:Valget ajab välja w?
ei ole mingit valget plöga kuskil...!
sigaelmar
Kontrolli ega külma mootoriga survet veevärgis pole.
tulejumal25
sigaelmar kirjutas:Kontrolli ega külma mootoriga survet veevärgis pole.
ok! siis on plokikaan või tihend läbi !?
sigaelmar
Arvata on kuna külm jahutusvedelik ise survet ei tekita.
tulejumal25
sigaelmar kirjutas:Arvata on kuna külm jahutusvedelik ise survet ei tekita.
tean jah ! aga eks hakkan tuleva nädalal proovima... kuna pole auto ligidal hetkel.. arvan lähvad kõik asjad vahetusse!
kindlam värk..!
jass161
Peamine sõiduk: E91
tulejumal25 kirjutas:
Valget auru ajab summutist välja?
tulejumal25
jass161 kirjutas:
pole tähele pannud siis vist mitte! oleks kohe silma jäänud
tulejumal25
termostaadi võtsin välja... veepumba vahetasin ära... survet silindris pole ...valget suitsu ei tule ka kuskilt!..õhtutasin ära ka korralikult...!.
jass161
Peamine sõiduk: E91
tulejumal25 kirjutas: survet silindris pole ...
Tohoh, jahutussüsteemis ei tohi olla ju.
tulejumal25
jass161 kirjutas:
kas variant et plokikaane tihend läbi on loogiline ! kuigi tihend tundub ok ja õli välja ei imbitse!
jass161
Peamine sõiduk: E91
Lõdvikud kivikõvad ei ole siis?, just 3000 rpm peal näiteks. Kui on, siis jõuab silindri surve ikkagi jahutus süsteemi. Seljuhul kaan maha ja viia survestamisse ning lihvimisse.
tulejumal25
jass161 kirjutas:Lõdvikud kivikõvad ei ole siis?, just 3000 rpm peal näiteks. Kui on, siis jõuab silindri surve ikkagi jahutus süsteemi. Seljuhul kaan maha ja viia survestamisse ning lihvimisse.
mm ok... ei tundnud küll kõvad olema aga homme proovin veelkord ja siis lasen teha selle etappi...täna kl palju ja homme tööpäev ees :)
1 asi tähele panin et salongi ei puhunudsooja ega külma enam midagi aga soojaks läheb seest-
kaldun arvama et autol mootor vahetatud kuna omanik oli plokkikaane pekki keeranud ja endal polnud teha kuskil autot siis oli autode vahetuse teinud... ning uued kellel mina trtust ostsin ehk sibulad on uus mootor peale pandud ja midagi pesse keeratud näha on- et asjad ikka mõned seal kus ei peaks olema ja ostes olid puudu ka palju asju nüüd kardan et tuleb endal uuesti see tee läbida ja korralikult teha!
