e36 2,5i
Postitatud: 01.04.2014 19:24 28
Postitas freewheel
Tervist.
Probleem seisneb selles et vahepeal tühikäigul hakkavad pöörded jubedalt hüppama kuni lõpuks välja sureb aga kui ise pöördeid rohkem peal hoida ja veidi umbes 500 m sõita proovisin siis kadus pöörete hüppamine ära.
võib asi olla õhulugejas või millegis? või äkki midagi muud?
Re: e36 2,5i
Postitatud: 01.04.2014 20:16 42
Postitas pikk66
Yhenda õhulugeja pistik lahti, vaata kas muutub midagi.
Re: e36 2,5i
Postitatud: 01.04.2014 22:41 13
Postitas freewheel
siis sureb kohe välja. aga muidugi selle õhulugeja juhtmest tuleb veel mingi pistik mis pole kuhugi ühendatud?
Re: e36 2,5i
Postitatud: 02.04.2014 18:18 11
Postitas Margo_325
Usun, et kui see lahtine pistik on väike kahe klemmiga, siis on see paagituulutusklapi oma. Selle ühendamisel või mitteühendamisel auto käimisele erilist mõju pole ("roheline" otstarve).
Pigem on asi vigases tühikäigumootoris või mõnes vaakumvoolikus.
Re: e36 2,5i
Postitatud: 02.04.2014 20:58 02
Postitas freewheel
õhulugeja alt on vist küll mingit lõdvikut teibitud. eks ma uurin asja
