K:e30 tööraamat
Postitatud: 02.02.2006 12:06 16
Postitas aeroman
Kas kellelgi on müüa e30,4ukselise,86a,323i,110kw tööraamatut,või siis laenata paariks nädalaks mingi soliidse raha eest.Või äkki keegi teaks kust selle leiaks.
ette tänades aeroman
GSM 56309446
Postitatud: 02.02.2006 12:39 55
Postitas Hans
Mis sind täpselt huvitab?
Ega konkreetselt sellist raamatut ei ole et ahaa e30,4ukselise,86a,323i,110kw manual.
Mul on pdf-id olemas e30ne remondimanualist, ligi 8 mega.
Annan oma konto numbri soliidse raha jaoks
ok loll nali.
Postitatud: 03.02.2006 14:23 15
Postitas aeroman
mingi e30 üldiselt ikka peaks olema juu kus need variandid siis kõik sees mis e30-nel on.
Re: .
Postitatud: 03.02.2006 16:36 06
Postitas Aaro
aeroman kirjutas:mingi e30 üldiselt ikka peaks olema juu kus need variandid siis kõik sees mis e30-nel on.
sry aga mitte s....agi ei saa aru mis sa õelda tahad
Re: .
Postitatud: 03.02.2006 17:02 30
Postitas Hans
kalju kirjutas:aeroman kirjutas:mingi e30 üldiselt ikka peaks olema juu kus need variandid siis kõik sees mis e30-nel on.
Ma mõtlesin ka, et ma ei oska enam lugeda ja kirjutada.
Sai öeldud e30 tech.-manuali pdf-id olemas, võibolla ei saadud aru siis millega tegu. Seda välja printima mina ei hakka, pole vajadust.
Tal on 6-pütise mootori lappamise juhiseid vaja. See kas seal on 2.0 2.3 2.5 vahet ei ole.... Aga noh kes otsid see leiab
Postitatud: 05.02.2006 11:41 52
Postitas aeroman
ma ei saanud algul pihta päris hästi.....aga see 8mega DVD-le peaks ära mahtuma ma arvan.
Postitatud: 05.02.2006 16:45 31
Postitas Tanel_P
aeroman kirjutas:ma ei saanud algul pihta päris hästi.....aga see 8mega DVD-le peaks ära mahtuma ma arvan.
Arvad? Nii paarsada korda või nii...äkki proovid CDd parem?
